dabu Opublikowano 10 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2005 witam mam honde mtx z 95 roku , jak jest do wymiany sprzęgło bo się ślizga to tarcze się wymienia czy sprzęglo jest w całości do wymiany . A i gdzie moge znależc jakiś sklep internetowy gdzie dostane te tarcze do niej ?? aha i jeszcze jaki olej można do niej lać i ile ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasny Opublikowano 4 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2005 masz zobacz tam http://www.sklepmotocyklowy.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 4 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2005 witam mam honde mtx z 95 roku :) ;) :-D :-D :-D Nie ma czegoś takiego jak mtx z 95 roku. Zparzestali ich produkcji w 90 albo 91 roku i wprowadzili CRM.Najtańszym wyjsciem jest zmiana tarcz ale najlepiej zmienic w kąplecie z przekładkami i sprężynami.Wszytko jest w larsoniePrzy zamawianiu częsci będa potrzebowali nr ramy i odrazu Ci powiedzą jaki to rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dabu Opublikowano 4 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2005 tak w papierach 95 n a ramie też 95 silnik od hd9 a rama od hd8 i wszystko jasne jakiś wałek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 4 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2005 Hd08 to max 86 rok bo 87 juz hd09 były. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 4 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2005 i wyszło na to że jest to prawdopodobnie rok 85 :] Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 5 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2005 w kazdym badz razie do MBXa z takim samym silnikiem jedna tarczza sprzeglowa kosztuje ók 60 zlotych o ile pamietam. tarcz jest 6... jesli sie myle to mnie poprawcie. mowie w oparciu o katalog larssona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 5 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2005 chyba komplet 60zl samych tarcz sprzeglowych po 1 sztuce nie sprzedaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek41 Opublikowano 5 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2005 www.larsson.pl tam jest zakładka sklep internetowy :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aszuki Opublikowano 11 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2005 Jeśli się ślizga sprzęgło to prawdopodobnie tarcze do wymiany, ale jeśli sie troche zuzyły i sprężyny nie trzymają to można zrobić takie coś dołożyć jedną przekładke najlepiej na środku i poprostu bedzie wiekszy docisk! I to powinno rozwiązać taki problem.Zawodnicy też często tak robią aby było 100% mocy i zero uślizgów! pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 11 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2005 yyy jedna tarcza 60 zloty... 8) to co ona jest z opilkami diamentu ?? :) Ja widzialem komplet chyba za tyle :P Co do sprzegla to tacze na bank do wymiany...heh nie wiem jak ze sprzezynami...a kosz hmm zobacz jak wygladają zeby na napedzie pierwotnym jak nie są cienkie to jeszcze posmigasz...gozej jak nie wymienisz a są i potem sie ładnie pozaokrąglaja w czasie jakiegos wypadu;]Bedzies stał dawał gazu i dalej Stał :P :P pozdrawiam ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
