Tajemnica kosza sprzęgłowego od Simsona S70
olek89
Na allegro znalazłem kosz sprzęgłowy od simsona S70, którego sprzedawca zarzekał się, że zdecydowanie poprawia osiągi w simsonach S51... Czy taka zmiana daje jakieś efekty? Bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że sam kosz od S70 poprawi moc i vmax... Jak wiecie coś więcej to napiszcie :P
Witam cie!! jescze kilka dni temu bylem szczesliwym posiadaczem Simsona S51 w ktorym zainstalowalem takowy kosz sprzeglowy z Allegro i moge z reką na sercu moge ci polecic tą przerobke po ktorej moj motor dostal ładnego kopa na starcie no i oczywiscie V-max tez wzroslo....
Ten kosz od simsona s-70 rozni sie tym ze ma inne przelozenia na zebach niz kosz od s-51 i dlatego ma wiekszy V-max. I co ciekawe, licznik nie oszukuje. Problem jest w tym ze wolniej sie rozpedza ale za to ma wieksza predkosc maksymalna. Cos kosztem czegos....
zebatka zdawcza kosztuje max 10 zł i ten sam efekt TJUNINGOWY
Ta ale bedzie licznik oszukiwal. Bedzie zawyzal jesli zebatka bedzie ponizej 15 zebow, a bedzie zanizal jak bedzie wyzej niz 15 zabkow. Co do zmiany kosza to trzeba calutki koszyk zmienic i ten trybik co jest na wale.
U mnie po zmianie kosza predkosc wzrosla o nawet okolo 10 kmh zalezy w jakim stanie masz silnik
o mniej więcej tyle samo wzrasta prędkość po zmianie zębatki , moim zdaniem to samo zakładanie kosza od s 70 jest gówno warte jak się niema nic zrobionego w kierónku zwiększenia mocy ...
o mniej więcej tyle samo wzrasta prędkość po zmianie zębatki ' date=' moim zdaniem to samo zakładanie kosza od s 70 jest gówno warte jak się niema nic zrobionego w kierónku zwiększenia mocy ...[/quote']
Popieram. Trzeba simka podrasowac i ten kosz to v-max okolo 90.
