Z jakiej stali robi się zębatki?
Joe
Cosmo skąd masz przekonanie ze na zebatki stosuje się stal 38HMJ??
pytam z ciekawości
[ Dopisane: 05-09-2005, 17:25 ]
a ksiązki dziekana z uczelni bekrissa nie sprzedają sie za dobrze bo są ze 100PLN za drogie.
widziałem ostanie wydania, ciekawe ale cholernie drogie.
Bekriss jak będziesz miał okazje to porównaj te nowe wydania z książkami np. Gulajewa, Wesołowskiego, Malkiewicza, Stauba. Te ostatnie to podstawa chociaż trącą antykwariatem.
POM - z Poradnika Mechanika :-D
Nie napisałem, że "się robi", tylko że
  Cytat
Może to być na przykład stal 38HMJ.
Generalnie można z niemal wszystkiego zrobić, będzie działać lepiej lub gorzej. Dotarcie do informacji na temat surowca użytego w produkcji markowych zębatek raczej nie jest możliwe (choć to by była odpowiedź na pytanie "z czego się robi").
  Cytat
No to może koledzy studiujący mechanikę i tak znający się na stalach mieli przedmiot taki jak "Koła zębate" i napiszą nam co to jest zębatka ?
No koledzy koło zębate a potoczna zębatka czyli koło łąńcuchowe to zupełnie coś innego. W zaszadzie zębatką nazywamy listwe z naciętymi zbami służącą do zamiany ruchu obrotowego na prostolinjowy np: obrabiarki maja takie rzeczy.
A co do stali to jak pamiętam, bo dawano ne miałem doczynienia z HMj to to jest stal do azotowania więc napewno widzieliście takie zółte zębatki to właśnie one są z tej stali (nie myslić z tymi lichymi z pokryciem galwanizeryjnym). Zwykłe zębatki wykonuje sie ze stali nierdzewnej ferrytycznej i martenzytycznej. Z 45 węglówki zła by nie była ale po tygodniu w garażu mielibyśmy nadgryzioną przez korozję
  Cytat
z martenzytycznej bo są bardzo twarde, zwłaszcza przednie
38HMJ jest do azotowania ale takiego, które ma na celu zwiększyć twardość a nie zwiększyć odporność korozyjną
Masz zupełna rację ale zauważ że producenci nie azotuja tylo zębów ale całą zębatkę. Zęby są azotowane w głąb, podejrzewam ze nie więcej jak 0.5 mm reszta zapewne powierzchniowo przy okazji zeby nie korodowało.
ponoć przy azotowaniu ciężkko uzyskać aż tak znaczną głębokość, pytanie tylko w jakim celu inwestować w taką częśc skoro jej zywot w motocyklu jest niezmiernie krótki, taką twradość można uzyskać po hartowaniu i odpuszczaniu większości stai węglowych o stopówkach nie wspominając, być może mikrotwrdość zebatek azotowanych jest znacznie większa ale tego nie sprawdzałem,
takie luźne rozważania spierał się specjalnie nie będe
Grubość warstwy azotowanej jest bardzo mała do 0,07 mm i raczej wątpię żeby jakikolwiek producent stosował azotowanie zębatek . Poza tym jest to dodatkowa operacja technologiczna, która kosztuje, a przy elemencie który jest traktowany jako część eksploatacyjna jest to po prostu bezcelowe
