Problem z iskrą XL600RM 89r
Mario
... NIESTETY TO NIE IMPULSATOR :cry: :cry: :cry:
Dopiero wczoraj miałem okazję trochę dłużej pojeździć i po kilku kilometrach sytuacja się powtarza, przy pełnym rozgraniu silnik zdycha i trzeba czekać ok 20 minut aż znów na chwilę zagada i tak do usr**ej śmierci ...
Nie mam już bladego pojęcia co to może być.
Chyba dosyć tych samodzielnych kombinacji - poszukuję elektryka, który rozkmini sprawę.
Pozdrawiam,
Mario.
Nie pozostaje nic innego jak sprawdzenie tego u elektryka. Trezba doprowadzić do sytuacji, ze moto zgaśnie i szukać. Nie musi być to jakaś określona część. Winę może ponosić jakiś spieprzony, przerwany kabelek, którry raz ma, a raz nie ma kontaktu. Skoro nic nie dało poszukiwanie po elementach, może warto sprawdzić instalację elektyczną (czyli same przewody, połączenia itp). Dwa - mówisz ze sprawdziliście moduł i jest on dobry ? Rozumiem że założyliście drugi?
Pozdro, Pawel
Mój moduł wstawiliśmy do identycznej RM-ki i wszystko było o.k.
Isnieje jeszcze taka możliwość, że zbyt krótko jeździliśmy z wymienionym modułem i w/w objawy nie pojawiły się.
W wydanej kilka lat temu książeczce "motocykle używane" znalazłem ciekawy akapit: "... zanim zamówisz nowy moduł lub impulsator - sprawdź jakość połączeń elektrycznych ponieważ najczęściej przyczyną awarii w tych motocyklach są wadliwe złączki - a nie sam element."
Może właśnie (tak jak napisał Paweł) tu tkwi problem ?
Pozdrawiam.
w ten kabelek i jakos polaczenie nie chce mi sie wierzyc :roll: mowisz ze dzieje sie to tylko wowczas kiedy motocykl jest rozgrzany, wiec tutaj problem tkwi po mojemu w jakims ukladziku, ktory po osiagnieciu wysokiej temperatury poprostu przestaje dzialac, inaczej mogloby ci sie to przytrafic w kazdej sytuacji, i uwazam ze to wazna wskazowa i trzeba isc tym sladem ...
:mrgreen:
Z racji tego ze mialem podobne problemy w mojej xtz 750, z jedyna roznica ze silnik sam z siebie nie gasl ale rownierz po nagrzaniu strasznie przerywal i sie mulil, to szuykalbym przyczyny w regulatorze napiecia. U mnie bylo tak ze byl on umieszczony w miejscu gdzie praktycznie zadnego chlodzenia nie bylo, i kiedy sie za mocno nagrzewal cos dziwnego sie musialo dziac z napieciem bo motorem sie nie dalo jezdzic , teraz umiescilem go zaraz za wlotem powietrza z przodu i jakby palcem odjal. Problem ustapil !!!. Jak dla mnie dziwne zjawisko ze to moglo byc przyczyna ale coz, niezbadane sa uroki naszych maszynek.
Pozdro
A luzy na zaworach są ok?
... luzy wyregulowane.
Wczoraj, kiedy sprzęt zaczynał się dusić robiłem przegazówkę i na chwilę pomagało ...
Zgasł na dobre dopiero na zjeździe do garażu podziemnego :P
[ Dopisane: Piątek. 07.10.2005, 17:56 ]
:cry: :cry: :cry: A JEDNAK MODUŁ ZAPŁONOWY !!! :cry: :cry: :cry:
Wczoraj wstawiłem pożyczony moduł i .... jak ręką odjął.
Nie mogłem przestać jeździć :-) do późnej nocy.
Sprawdzając mój moduł wstawiony do innego motocykla nie doprowadziliśmy go chyba do pełnego rozgrzania i dlatego wydawało się, że wszystko jest z nim o.k.
Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem!
Zwłaszcza dla KML`a, Nadiq i Samsona.
Pozdrawiam.
