wojti2001 Opublikowano 22 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2005 Jak wiadomo romet stosowal w swoich silnikach (kwadratowe) rowniez skrzynie 3 biegowe zamiast 2 biegowych wiec mam dwa pytanka:1) Czy odczuwalna jest roznica osiagow takiego motoru?? Jest to wogule szybsze czy zyskuje sie tylko na przyspieszeniu??2) Czy da sie zamienic skrzynie 2 biegowa z 3 biegowa??3) Co bedzie musialo wchodzic w sklad takiej skrzyni aby wszytsko chodzilo dobrze. pozd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magik Opublikowano 22 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2005 1) Czy odczuwalna jest roznica osiagow takiego motoru?? Jest to wogule szybsze czy zyskuje sie tylko na przyspieszeniu?? u nas kolo ma 3 biegowa motorynke i nie daje mu to za duzo mocy ani przyspieszenia. Jak ma sie dobry silnik 2 biegowy to jest OK 8) Cytuj Pozdrowienia z Kołobrzegu, europejskie miasto, ceny niemieckie pogoda angielska :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin Opublikowano 22 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2005 Skrzynie 3-biegowe romet stosował w 50-T-1 ( 50-TS-1) czyli jednostce 019, która jest dość zbliżona do silnika 023 jak w ogarze 205. Pomijam tu charta bo te silniki się sporo różnią. A więc, nie do się zamienić skrzyni od tak sobie, potrzebna będzie równiez wymiana karterów, a co się z tym wiąże zmieni się numer silnika. Zmieniacz biegów również nie będzie pasował od ogara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti2001 Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 uuuu czyli za duzo roboty, ogolem zostane przy seryjnej skrzyni lub kupie silnik z javki. pozd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobekkk Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 silniki romata 2 i 3 biegowego roznia sie prawie wszystkim i nieprzelozysz prawie nic z jedengo do drugiego a silnik z jawki niebedzie pasowal do rometa 205 tylko wyglada ze sa podobne ale rama w 205 jest nizsza (uchwyt silnika) (moze sie myle ale raczej nie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 z jawki niebedzie pasowal do rometa 205 tylko wyglada ze sa podobne ale rama w 205 jest nizsza (uchwyt silnika) (moze sie myle ale raczej nie) Czeski silnik z ogara 200 nie będzie pasował do 205 ze względu, że te modele różnią się ramą ( dolna rura inaczej przebiega). Nie znaczy to, że sie nie da tego zrobić ( gdzieś takie coś widziałem ), ale moim zdaniem nie wygląda to dobrze. silniki romata 2 i 3 biegowego roznia sie prawie wszystkim i nieprzelozysz prawie nic z jedengo do drugiego Mi się wydaje, że tak bardzo się nie różnią, sporo części da się przełożyć.(jeśli porównujesz silniki 019 i 023) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hornet Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Chopin jakie bo cylinder jest inny od 023 bo ma wieksze okno wylotowe wał też jest inny skrzynia jest inna kartery niewiem jak jest ze sprzegłem jedyne czym sie nierózni to chyba tylko iskrownikiem gaźnikiem i głowica reszta jest inna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Część 50-t-1 ma sprzęgła 3-tarczowe, część 2-tarczowe, ale i takie i takie powinno pasować do ogara, tak samo jak iskrownik, magneto, gażnik, głowica ( ma mocowanie do ramy, ale to nie powinno przeszkadzać ), sorry nie wiedziałem o cylindrze, myślałem, że to jest to samo, a co do wału to spotykałem różne opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek775 Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Wał jest na 100% inny. Ma inny kształt przeciwwag. O długości i srednicy czopów nic nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hornet Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Przeciwwwagi szerokość całego wału (przeciwwag razem mierzac od ich zewnetrzych krawedzi) jest wieksza i jest zmienione miejsce klinu ustawczego magneta tyle o wale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti2001 Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 eeeeee duuuuzo roboty z tym, poszukam silnika javki i przerobie rame. pozd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobekkk Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 zrub tak jak ja : poszukaj silnika od wski 125 i przerob rame :mrgreen: aha i zostaw zembatke na tyle od jawki i z przodu tez :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti2001 Opublikowano 21 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2005 Przepraszam, ze odgrzebuje stary temat ale mam pewne pytanie. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=67745441 czy ten silnik jest na takims samym karterze jak zwykly 2biegowy 023?? Czy kartery sa inne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hornet Opublikowano 21 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2005 Jest inny spujż chociażbu ze niema sruby ustalajacej wodzika i inaczej jest skrzynia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti2001 Opublikowano 21 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2005 a daloby sie przelozyc ta skrzynie czy nie? I jakie oznaczenia ma ten silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
