dymek z nikad
Carlos_
vfr 750 96r 30 k przebiegu .
zadbana
podczas przegazowki
(czasami tak sprawdzam czy wszystko ok )
oczywiscie na dobrze rozgrzanym silniku (bez tego nigdy nie rusze )
z tlumika niebieski dymek
w ten sposob:
gaz , gaz i dym
nie podczas pierwszego dodania gazu tylko jak popuszcze i dodam
powiedzcie co jest ??
aha i przedwczoraj jeszcze wszystko bylo na 100 % ok
co z tym jest????
dodam jeszcze ze paliwo to malo prawdoodobne .
zawsze tylko na statoil tankowalem 95 ' tke i zawsze bylo ok.
witam,
opisany przez Ciebie niebieki (blekitny) kolor spalin silnika 4-suwowego- to ewidentny objaw spalania nadmiernych ilosci oleju, ktory przedostaje sie do przestrzeni roboczej cylindra. Olej pewnie przedostaje sie pomiedzy cylindrem a tlokiem-w wyniku nadmiernego ich luzu, uszkodzenia pierscieni, badz kanalem dolotowym, przez uszczelnienie zaworu dolotowego...
Wydaje mi sie ze to moze tez byc wina paliwa, choc raczej nie- zalej lepsze paliwo (o ile znajdziesz :) )i sprawdz... jesli nie pomoze szukaj powoli mechanika. A i jeszcze jedno-sprawdzaj dokladnie i czesto stan oleju. Duzo dolewasz???
PzdRR !!!
Wg mnie ten motocykl ma po prostu duzo wiecej niz 30 tys przebiegu.
Powiedzialbym raczej 130 tys.
Adam M.
[ Dopisane: Piątek 19 Sierpień, 2005 ]
Normalka, nie ma sie czym przejmowac. Mozesz zmienic olej na ten ktory uzywam - Mobil 1 SAE 15W50, samochodowy full syntetyk opisany jako olej do starszych silnikow. Uzywalem go w moto, a potem zalalem do mego Subaru, ktory podobnie przydymial przy zmianach biegow - i dymienie zniklo.
Silnik Subaru ma 295 tys km.
Adam M.
Widzialem moto w akcji- nie dymi przy przyspieszaniu nawet dynamicznym na jedynce. Dymka widac jedynie przy drugiej, trzeciej przegazowce itd. (z wczesniejszym, calkowitym zamknieciem manetki) na postoju... Gdyby byl 'wyjechany' to palilby olej bez przerwy? Wg mnie to tak wyglada, jakby cos przepalal przy nastepnej/kolejnej przegazowce w ukl. wydechowym. Fakt, ze zauwazylem takze dyma podczas zmiany na dwojke (ale jakby podczas spadania obrotow, 'na sprzegle'...)Takie sobie spostrzezenia laika... Nie madruje sie, bo sie nie znam tak bardzo.
