enduromaster Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2005 w jakim momencie powinno brac sprzęgło w exc250 ? bo mi łapie w ostatnich 5mm na klamce, powinno tak byc ? Jeszcze się nie ślizga ale niepokoi mnie że tak późno łapie, podkładki pod sprężyny pomogą coś ? Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2005 nie wiem jak w KTM-ach ale zazwyczaj im niżej sprzęgło bierze tym mniejsze prawdopodobieństwo poślizgu ( w samochodach ustawia się tak żeby brało jak naj niżej ale żeby biegi nie zgrzytaly) więc myślę że w moto pewnie powinno być podobnie :? ale niech ktoś MĄDRY się wypowie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Hydraulika czy linka ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Napewno hydraulika jak KTM. Napisz jaki przebieg zrobiłeś na tym sprzegle bo możliwości są 2. Albo juz zjechane albo na hudraulice masz za duże napięcie wstępne sprzęgła, to znaczy wyciska Ci sprzęgło troszkę-to tak jak byś przy normalnym stanie klamki ktoś naciągnął za mocno linke :) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2005 no więc sprzęgło ma 7100km, a napięcia żadnego się nie ustawia tylko położenie klamki bo to hudraulik, podkładki pod sprężyny dają coś ? Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Niepotrzebne ci sa podkladki pod sprezyny, bo nie masz objawow poslizgu tylko dzwignia sprzegla nisko ci bierze, czyli odwrotnie mozesz miec objaw `ciagnacego` sprzegla i trudnosc z przelaczaniem biegow.Jezeli tak jest to zmieniaj bez sprzegla :)Moze byc to sprawa zapowietrzonego ukladu, lub kiepsko dzialajacej pompy z powodu zuzycia gumowego tloczka, czy zaworu.Wymien plyn, odpowietrz i sprawdz czy sie nie poprawi.U mnie ludzie wstawiaja tez przewod w oplocie zamiast oryginalnego.Jezeli wymiana plynu nie poprawi sytuacji to czeka ci regeneracja pompy ( wymiana tloka i zaworu ). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Administrator Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Zadam podstawowe pytanie - czy w ogóle próbowałeś regulować luz na klamce sprzęgła? Masz kilkanaście kliknięć w obie strony pokrętłem, które zmienia moment "zabierania" sprzęgła. Musisz tam mieć luz odpowiedni, około 1 cm luzu na ugięciu klamki. W przeciwnym razie spalisz sprzęgło. Wierz miznam te austiackie sprzety :) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Dobre pytanie, ja przyjalem ze wszystkie polozenia klamki byly juz sprawdzone. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2005 klamke mam max odchyloną bo długie paluchy mam i jest ok 1cm luzu, olej w zbiorniczku tż jest( 4mm pod wieczkiem), przewód w stali(norma w ktm'ie), jak wcisne klamke ok 2cm to moto przestaje jechac, dopiero w ostatnich 5 mm niema poślizgu Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
