CBR f4i jak jest zimna to chodzi jak sie rozgrzeje przerywa
georg
Potrzebuje rady mam CBR-ke F4 2003rok, wszystko chodzilo dobrze do pewnego momentu. Jak moto jest zimne to dobrze chodzi jest zrywny i sie kreci obrotomierz do czerwonego pola bez problemu. Ale jak cieply to zaczyna przerywac, a jak mam dodatkowe obciazenie z tylu to juz wogole muli sie i kreci do 7000, wplyw na to ma jeszcze to ile paliwa mam w baku bo ostatnio jak mialem rezerwe to V max + 50 km/h zatankowalem i wszystko inaczej V max wynosila 185. Co to moze byc?
Niestety odpowietrzenie w baku jest dobre, sprawdzalem to, najwazniejsza jest kwestia pogody chyba jak jest cieplo to przerywa jak zimno dobrze chodzi ;)
[ Dopisane: 15-08-2005, 07:38 ]
a co do swiec to podobno tak jest bo sa tam jakies platynowe po ok 70,- PLN sztuka niestety
Panowie co wy opowiadacie ?
Aż się niedobrze robi od takich bredni.
Do tego silnika są potrzebne świece NGK IMR9C-9H i należy je wymieniać co 12.000 km. a cenę to chyba wyssaleś z palca.
Motocykl z takimi objawami powinien trafić do autoryzowanego warsztatu.
mozliwe, ze to jest prawda z tymi swiecami ale wlasnie w servisie hondy mi powiedzieli ze co 40 000km trzeba wymieniac, dokladnie ten symbol swiecy, ceny nie wyssalem z palca bo za tyle moge je kupic, a w serwisie sa duzo drozsze tylko nie wiem czy to jest to
[ Dopisane: 16-08-2005, 20:13 ]
tak ta f4, ktora posiadam ma wtrysk
[ Dopisane: 16-08-2005, 20:52 ]
nie wiem czy to wazne, ale w obudowie filtra powietrza mam mala ryse(niewielkie pekniecie) moze to ma jakis wplyw?
