Komarek Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Mam komara z 73.jak się rozgrzeje , nie da sie go zapalić,trzeba czekac asz wystygnie :) . Zapłon jest wyregulowany, dostaje paliwo i ma iskrę ,więc czemu nie pali :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Zapłon jest wyregulowany' date=' dostaje paliwo i ma iskrę[/quote'] a czy w komarku masz cos wiecej? ja identycznie mialem wczoraj z wska ale kupilem nowa swiece, fajke(byla peknieta)i przewod WN i smiga juz normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 20 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Wszystko już wymieniłem , ale jest tak samo :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karzeł Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 może zła świeca? iskre ma, ale za mała ciepłota i na ciepłym nie chce palić? jaką masz świece? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 20 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 świeca 100f Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nikusss Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 wkrec F80 - z tego co pamietam powinna taka byc, ta jest zdecydowanie za zimna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anarch Opublikowano 21 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2005 strzykawka nanies olej na smarowniczke w magnecie - taka poduszeczka powinna byc, przez to u mnie sie za duzo grzalo, zrobilem to i bez problemu na goracym pali, a nikt sie nie mogl z tym uporac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 21 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2005 dzięki , spróbuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 21 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2005 wkrec F80 - z tego co pamietam powinna taka byc' date=' ta jest zdecydowanie za zimna[/quote']Silniki 019 (trzybiegowce) mają F100 i jakoś działają. Myślę, że problem nie tkwi napewno w ciepłocie. A w ogóle to świece Iskra są do pupy :? Te stare jeszcze jakoś chodzą ale nowe to sobie można wkręcić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emzet Opublikowano 21 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2005 nie wiem czy tam jest kondensator, jeśli jest to sprawdz także jego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 21 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2005 ok,dzięki ale dzisiaj nie zrobie bo pada :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cycu Opublikowano 21 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2005 Świece ISKRY wyrzuc jak najdalej od siebie, to jeden wielki syf. Właśnie wróciłem od kumpla który składa MZ. Złozył już wszystko, ale niechciała mu palić choc dostawała paliwo i miała iskrę. Próbował 6 świec ISKRY i na żadnej nie chciała odpalić. Dałem mu moją zapasową świece BOSCHA z Simsona i motor zapalił od pierwszego kopa. Ja tez z ISKRAMI miałem różne przygody i dlatego nie chce świecy tej firmmy widziec na oczy :!: :!: :!: Polecam wymiane swiecy na BOSCHA :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 21 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2005 ok dzięki postaram się jutro cos zrobić. dzięx za rady :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niagara Opublikowano 22 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2005 Temat schodzi do dyskusji o swiecach :roll: PS: Najlepsze swiece do MZ to niemieckie IZOLATORY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 23 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2005 ...a do komarów najlepsze są Briski (N15Y) :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
