Nie pali jak się rozgrzeje
Komarek
wkrec F80 - z tego co pamietam powinna taka byc' date=' ta jest zdecydowanie za zimna[/quote']
Silniki 019 (trzybiegowce) mają F100 i jakoś działają. Myślę, że problem nie tkwi napewno w ciepłocie. A w ogóle to świece Iskra są do pupy :? Te stare jeszcze jakoś chodzą ale nowe to sobie można wkręcić...
Świece ISKRY wyrzuc jak najdalej od siebie, to jeden wielki syf. Właśnie wróciłem od kumpla który składa MZ. Złozył już wszystko, ale niechciała mu palić choc dostawała paliwo i miała iskrę. Próbował 6 świec ISKRY i na żadnej nie chciała odpalić. Dałem mu moją zapasową świece BOSCHA z Simsona i motor zapalił od pierwszego kopa. Ja tez z ISKRAMI miałem różne przygody i dlatego nie chce świecy tej firmmy widziec na oczy :!: :!: :!:
Polecam wymiane swiecy na BOSCHA :!:
