V-power sucks???
redik
No wlasnie teoretycznie to mi tez sie tak wydawalo. Silnik 50ccm, dwa dni jechalem dokladnie ta sama trasa. Pierwszy raz na 98, w baku jej z 4 litry. Nastepnego dnia zatankowalem do pelna v-power. I o ile poprzedniego dnia byly kawalki pod gorke na ktorym motorek dawal rade na trojce to teraz musialem na 2 i to wolniutko... Pierwsza mysl to taka ze bak pelny to i wiecej do ciagniecia ale to chyba za mala roznica w wadze. Teraz cos mi sie wydaje ze chyba nie najlepszym rozwiazaniem jest mieszac benzyne
no to jutro jak nic zaleje chyba 98
NIe weim czy w mBX wyczujesz róznice bo to czuć tylko w sprzetach z wysokim stopniem spręzania ( nie mylic z kompresją) i dużym wysileniu.
U mnie jest dosc niski bo 7,2:1 i dosc dobrze czuc te roznice. Ale niech wleje i przetestuje -kazdy silnik jest troche inny.
panowie jest roznica i to spora !!! podstawa, aby zatankowac na prawie pustym zbiorniku ! juz pomiedzy 95, a 98 czuc roznice ! pomiedzy 95 a V-power tym bardziej !
u mnie w GSX600F oprocz lepszego odejscia mialem wieksza wuchte przy wyzszych predkosciach !!! ale wy rozmawiacie o 2T, a nie 4... chociac dziwi mnie, ze przy 2T na V-power chodzi gorzej..
Zależy od silnika dużo. W moim aucie różnicy pomiędzy 95 a VPower nie da się odczuć. Za to pływałem kiedyś motoróweczką znajomego (siedział w niej silnik MerCruisera 140KM) i jak w niej się nalało 95, to miało się wrażenie jakby połowę mocy odjęło (w stosunku do 98). Wyżyłowane silniki są raczej bardziej czułe na jakość paliwa niż te spokojniejsze.
