Ogar 205 brak iskry
wojti2001
a wogle bawiles sie przerywaczem ?? ustawiales przerwe ??
Przerwy nie ustawialem bo zapomnialem mojej sprytnej ksiazeczki (instrukcja obslugi), ale z tego co patrzalem na przerywniku nie bylo wogule przerwy a jak chcialem troche odsunac ten przerywnik to sie odsuwal ale powracal na swoje miejsce (jakas sprezynka czy cos) tak ma byc?? Czy po prostu sie nieznam na ustawianiu zaplonu i sie musze dobrze nauczyc :notworthy:??
No to kolego otwierałeś przerywacz :notworthy: teraz już wiesz co się z nim dzieje w czasie jazdy :notworthy:
Nieumiem tłumaczyć - poszukaj w książce jak się ustawia przerwę... Zapewne ma wynosić 0,3 - 0,4mm
To jeszcze wiele nauki przed toba :notworthy:
Przerywacz ma sie otwierac i zamykac. Kiedy sie otwiera wtedy ma byc iskra. A iskry czemu nie ma ?? moze ten kondensator ale moze zle poloczyles nowy iskrownik.
Ja wlasnie tez odkrecilem kabel wysokiego napiecia i sprawdzilem jego przewodnosci i byla rowna zeru :notworthy: Tak samo proba napieciowa, na wejsciu 12V a na wyjsciu cos ok 0.5V czyli ide kupic nowy kabel WN bo to chyba to.
pozd
a ja niemialem iskry wymienilem kondensator i przeczyscilem styki miedzy przerwaczem (kowadlo i mloteczek) no i dziala:) o kondensator wczesniej zaiskrzył i spalił mi cewke :( ale naszczescie mialem nowa od malacza i dziala:) (chodzi o ta pod bakiem :()
Jeżeli kondensator niema przebicia to dobrze mówisz Hornet, ale jeżeli stracił pojemność albo niema kontaktu z którąś okładziną to już tego niezmierzysz takim miernikiem...
