kubajawax Opublikowano 27 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2005 Mam problem ze swojim komarkiem niedawno był robiony remont silnika zostaly wymieniony łozyska simmery uszczelki zrobiony szlif i jescze jakies duperele zostały wymienione i motorek wczesniej niemiał sieły jechac lub cieżko mu było a teraz w ogóle niechce palic iskre ma czego to moze byc przyczyna?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buła Opublikowano 27 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2005 a sprawdzałeś ustawienie zapłonu,świece jaką masz po paru kopnięciach mokrą czy suchą,jeśli suchą to sprubój go kawałek pochać jeśli nadal będzie sucha to znaczy że nie dostaje paliwa,i będziesz wtedy musiał rozebrać gażnik i go wyczyścic, przeczyść sobie także kranik paliwa,jeśli mokra to znaczy że albo masz żle ustawiony zapłon albo świeca ma przebicie.pokombinuj i napisz co z tego wyszło bo jeśli nie to to jest jeszcze pare opcji :) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajawax Opublikowano 27 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2005 świeca jak wyjmuje jest raz mokra raz sucha więc.. może to być wina kondensatora????bo może on padł chyba go wymienie i zobacze :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnduroMax Opublikowano 27 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2005 Po kolei!-Zobacz na innej świecy-Wyreguluj zapłon-Wyczyśc gaźnik Jesli nie pomoże to zmień kondensator....5zł to nie za dużo a przez nie nie możesz jeździć (może) Cytuj http://www.flickr.com/photos/29858352@N03/Zapraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajawax Opublikowano 27 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2005 świece zmienialem chyba na pięciu różnych kombinowałem gażnik zmienilem założyłem od motorynki motorynka chodzi idealnie tez nic niedalo iskra jest ładna jak sie kopie :-x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buła Opublikowano 27 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2005 no to może sprawdż ten kondensator,jest jeszcze jedna możloiwość.Kiedyś przyprowadził mi koleś motorynke do roboty,motorynka nie paliła,choć czasami załapała,świece cały czas zalewało,iskra raz była raz jej nie było,sprawdzałem wszystko ,kondensator,przewód,fajke chyba z 10 świec ,myślalem że może jakieś zwarcie było w iskrowniku.póżniej się okazało że to cewka zapłonowa,iskre niby dawała ale była uszkodzona,cewke koleś kupił nową założyłem i motorynka zapaliła odrazu i chodzi do dziś. :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 27 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2005 sprawdz czy dobrze paliwo dochodzi do cyllindra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajawax Opublikowano 3 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2005 cewka kondensator nowy świeca mokra popryfa i staniejak zdjełem tłumik to samo :notworthy: :notworthy: iskra ładna może przez to że tłok jest nowy i puchnie jak to prywaciarskie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opu Opublikowano 3 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2005 zapłon moze byc maxymalnie za puzny i nie odpali mozliwe ze olejem zalewa ale jak wymieniales czesci to napewno dales uczelke wiec to odpada zrub taki mały test wykrec swiece zalej ją bezyną i przyłuz do cylindra kopnij i zobacz czy płonie jesli zapali znaczy ze iskra dobra jest jesli nie pobaw sie z przerywaczem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajawax Opublikowano 3 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2005 mam nadzieje żeby sie niezapalił cały moto :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opu Opublikowano 3 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2005 jesli zrobi sie to umiejetnie to nic sie nie stanie kiedy sie zapali juz ta benzyna na swiecy to odrazu na bok z nią i przechylic zeby palący sie napalm kapał na ziemie nie na łapy co moze sie zdazyc jak ktos z benzyną przesadzi :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan_007 Opublikowano 3 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2005 Opu napisał: co moze sie zdazyc jak ktos z benzyną przesadzi :D Komar spłonie razem z właścicielem ,a z właścicielem komara spłonie cała hata :notworthy: Jak z bęzyno sie przesadzi to najwyżej świeca się troche okopci a tak to nic jej nie powinno być. :notworthy: kubajawax próbuj nic przecież nie ryzykujesz , komar i tak nie chodzi jak narazie (nie rób tego w domu). :D pozdro :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajawax Opublikowano 4 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2005 juz wszystko ok zapłon był ostro opozniony uszczelniony układ wydechowy i chodzi że go prawie wcale niesłychcac bardzo cicho :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opu Opublikowano 4 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2005 tak myslalem mówilem ze zaplon za puzny :( no to teraz mozesz posmigac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajawax Opublikowano 4 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2005 na krotkie wypady, bo troche za wolny poczciwy komarek, wsk albo jawą pojeżdze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
