pompka hamulcowa mz
niagara
"Uszczelnienie pompy:
Zabierajšc się do naprawy stwierdzieli�my oczywi�cie, że cieknie nam płyn hamulcowy z uszczelniacza. Co teraz zrobić, skoro w 80% przypadków zakup nowego uszczelniacza w sklepie z czę�ciami do MZ nic nie daje. Je�li mieszkamy w większym mie�cie udajemy się do sklepu z łożyskami i innymi podobnymi wynalazkami. Je�li nie to udajemy się do większego miasta (innej rady nie ma, chyba, że zakup na przesyłkę). W Gdańsku polecam 2 punkty: "KULKA" ul. Toruńska 10 tel. (058) 305-17-14 oraz "ASMUS" ul. Narwicka 2b tel. (058) 343-28-00. Stojšc przy okienku ładnie mówimy: Poproszę simmering (czytaj zimering) 10x20x7. (oryginalny jest: o-ring 10x20x8 ale takich nie produkujš, simmering jest lepszy, a pozatym trzeci wymiar to tylko grubo�ć, która nie ma nic do problemu uszczelniania) Simmering taki kosztuje około 1.50 zł, także kupmy ich kilka bo kto� niewprawiony może kilka zniszczyć przy montażu. Nie kupujcie simmeringów dwuwargowych firmy SIMBO, bo się nie sprawdzajš i płyn leci tak samo jak przez zwykły o-ring. Skoro mamy już uszczelniacz to wypadałoby przygotować tłoczek. (w dalszej czę�ci pominę typowš naprawę i czyszczenie pompy, a przedstawię jedynie inowacje niespoykane w instrukcjach obsług i napraw). Tłoczek wnikliwe oglšdamy i stwierdzamy czy nie ma za dużych rys. Je�li nie to wkładamy go tš czę�ciš gdzie wchodzi sprężyna w wiertarkę i rozpoczynamy proces zwany polerowaniem powierzchni �lizgowej tłoczka. Polega to na przyłożeniu papieru �ciernego do obracajšcej się powierzchni bocznej tłoczka i �ci�nięciu go palcami (oczywi�cie tak aby zarówno tłoczek i palce przeżyły tę operację!). Startujemy od papieru wg. uznania. Im większe rysy ma tłoczek tym mniejsza ziarnisto�ć papieru (najczę�ciej startujemy od 100). Stopniowo "zwiększamy" papier i kończymy na około 1000. Następnie przykładamy flanelę (lub zwykłÂš szmatę) z pastš polerskš (do zębów od biedy też może być) i wykańczamy dzieło. Po operacji (czyli wtedy kiedy zrobi nam się bardzo ciepło w palce) powinni�my się przeglšdnšć w tłoczku jak w lustrze. Cały ten proces reanimacji tłoczka, przy pewnej wprawie, nie trwa więcej niż 10-20 min. Majšc już wszystkie czę�ci zabieramy się do procesu montażu. W tym celu na tłoczek nakładamy gumkę roboczš (pchajšcš płyn) wargš ostrš skierowanš do �rodka pompy. Do pompy wpuszczamy trochę płynu wkładamy sprężynę. Tłoczek z gumkš roboczš "smarujemy" płynem i zakładamy simmering skierowany napisami na zewnštrz pompy. Przygotowujemy klamkę hamulca i bolec. Następnie wkładamy tłoczek do pompy, wkładamy klamkę i przetykamy bolec. Jest to bardzo ważne, aby tak wła�nie to wykonać. W danej chwilii mamy złożonš pompę oraz simmering który je�dzi po tłoczku. Stawiamy pompę tłoczkiem pionowo, bierzemy młotek i pobijak (długa �ruba M4-M5 z płaskim końcem) i równomiernie wbijamy simmering. Powinien wej�ć tak, żeby została 1 milimetrowa odległo�ć, między simmeringiem a rowkiem pier�cienia zabezpieczajšcego, choć nie jest to konieczne czy też wymagane. Następnie wkładamy pier�cień zabezpieczajšcy. Tutaj następuje koniec przeróbek i dalsze czynno�ci jak w ksišżkach, czyli montaż pompy, odpowietrzanie.
W ten sposób prawidłowo złożona pompa powinna przetrwać około 10 ty�. kilometrów. Moje dwie pompy majš "przejechane" ponad 10 ty�. km i nie widać objawów zużycia simmeringów, także patent się sprawdza."
Opis pochodzi ze strony http://www.mz251r.prv.pl/
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
