ILE TARCZ METALOWYCH NA SPRZĘGLE JAWY?
customer
Witam
mam pytanie. Ile Macie płytek stalowych i ile płytek ciernych w sprzęgle JAWY 350 TS. Bo na stronie http://gumpal.republika.pl/index.html widzę , że powinno być 4 stalowe i 5 ciernych, a jak rozebrałem sprzeglo to u mnie było 5 stalowych i 5 ciernych. Czy może to jakiś seryjny problem jawy, że inaczej ni edociska? Czy ja mam źle? Czy ten rysunek jest nie taki...? ;)
ja też miałem 5 metalowych, ale zdrowy rozum każe zainstalować 4, jako przekładki korkowych tarczy. wyjąłem tą zbędną metalową tarcze, i moge sie tylko domyślać że to był patent poprzedniego właściciela żeby nie kupować nowych tarczy ciernych. teraz sprzęgło chodzi gorzej, ale mam juz strasznie starte korkowe okładziny.
U mnie było tez 5 po poprzednim włascicielu, jednak wymieniłem nowe korkowe (32zł) i dałem 4 te metalowe i jest ok choc stan tych podkladek nie był idealny. Teraz jak zjade to sprzegło to daje całosc od cz350 bo akurat takie dostałem od kolegi i jest ok.
Ja po poprzednim właścicielu tez mam pięć, ta piąta jest pomiędzy tarczą a zabierakiem. Jeździ dobrze. A tak w zasadzie to ktoś wie po co jest ten o-ring na zabieraku, i czy jeśli tarczka się po nim obraca to ile wytrzyma(moja metalowa-ta piąta- go chroni bo dolega i nic go nie strzępi)?
Może żeby jakiś przepływ oleju zapewnić?
Albo go zatrzymać w czasie postoju?
Słyszałem, że sprzęgło może szarpać jak jest uszkodzony.
Jak ktoś wie niech napisze.
