WYŁAMANE MOCOWANIE SPRZĘGŁa
customer
Witam
dziś soadł mi łańcuch przy szybkiej jeżdzie/..i masakra! rozwałił mi w jawie 350 ts wszystkie nóżki ( 3) do których jest mocowany mechanizm włączania sprzęgła...komuś się to stało już? Czy te aluminiowe nóżki da się jakoś naprawić?
[ Dodano: 11-06-2005, 21:26 ]
sorki za błąd- zamiast soadł - ma być spadł ;)
niestety sa wszystkie całkiem odłamane...a jeden az lekko w karter wchodzi..tzn dziurka sie robi, alne na szczescie olej nie cieknie..wiec nie jest na wylot;) ale juz realizuje inny patent. dospawałem odpowiednie mocowania do tego stalowego mechanizmu sprzegla i nawiercam otworki od góry, dołu i po stronie ładowania i połącze to tam śrubami. jestem w połowie roboty i nie wygląda źle...a zobaczymy jak będzie działac.
Może nie funkcjonować. Oryginalnie śruby przenosiły duże siły poosiowe pochodzące od sprężyn sprzęgła. Możesz mieć problemy z prawidłowym wysprzęglaniem bo płytka z mechanizmem będzie się lekko przemieszczać przy wysprzęglaniu.
Napisz czy działa.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
