Kierunki i lampa led - jak podłączyć?
  • Administrator
No więc zanabyłem sobie w Berlinie taką choinkę - komplet kierunków oraz lampę tylną led dedykowaną Monsterowi. Podłączam i co? I Dupa. Wyglada fajnie, fakt. Szkoda że nie działa :roll:
Przerywacz zachowuje się tak, jakby kierunki były nie podłączone. Chyba inny pobór mocy jest i przerywacz "widzi" to jak utratę jednej żarówki. Rzeczywiście jest tak, że jak podłączę po jednej stronie jeden kierunek led oraz jeden tradycyjny, to ta strona miga szybko - charakterystycznie dla sytuacji gdy przepali się jedna tradycyjna żarówka. Natomiast jak podłączę dwa kierunki led, nie działa cała strona.
Lampa tylna też nie działa. Choć przednia działa.
Po weekendzie ma mi przy tym pomóc kolega, ale może Wy macie jakieś pomysły jak ten problem to w weekend być może sam się jeszcze z tym pobawię.
Aha - wszystko jest sprawne, podłączałem do akumulatora i wszystko działa. Po drugei jestem totalna noga w elektryce, ale kto wie, może dzięki pomocy coś z tym zrobię ;)
pzdr
do kierunkow diodowych specjalny przerywacz (aha, zapomnij o tych z louisa, bo nie dzialaja jak trzeba. ja taki przerywacz przerobilem ze zwyklego kosztem czesci elektronicznych za... 2 zeta 8) - niezalezne dzialanie od obciazenia. daltego Twoj przerywacz podlaczonych dwoch kierunkow diodowych "nie widzi", bo jest zalezny od obciazenia. poszukaj w archiwum, temat nawet zalozylem: "przerywacz do kierunkow diodowych" czy jakos tak)
co do lampy tyl: jezeli jest to gotowe urzadzenie, to zadne oporniki nie wchodza w gre. producent na pewno przewidzial, ze jest to do instalacji 12V a nie 1.5V - tyle potrzebuje dioda. wychodza z lampy zapewne 3 kable? :
1 - masa
2 - stop
3 - pozycja
kombinuj nimi i to na przemian, bo dioda musi byc zasilana odpowiednia polaryzacja, czyli nie jak zarowka, ze dasz + i - obojetnie jak i swieci, tylko wyraznie: ten kabel to masa, a ten to +.
powodzenia ;)
edit:
lampe najlatwiej sprawdzic bezposrednio na aku podlaczajac po kolei wszelkie mozliwe kable we wszystkich kombinacjach. wtyczka (jak jest) sie nie sugeruj, czesto sa zamienione wtyki.
Przerywacz elektroniczny od.... malucha :mrgreen:
Lub kazdy inny na przekazniku.
Z gory uprzedzam, ze mozesz miec problem z kontrolka kierunkow.
Co do lampy to tak jak pisze MlodyVFR podepnij bezposrednio do aku (zle podpiecie diody nie powoduje jej spalenia wiec luz ;) )
PS: Jakby co to mam schemat przerywacza jesli chcesz sie pobawic lub namiar na kolesia co robi takie zajebiste z bajerami :mrgreen:
nie chce prorokowac, ale kazdy przerywacz samochodowy/motocyklowy zbudowany na przekazniu ma kontrole obciazenia i dlatego tak szybko mruga przy przepalonej/odlaczonej 1 zarowce. to musi byc specjalny przerywacz do diodowych lub przerobiony samochodowy. przerabialem ten temat 2 miecha temu przy montazu kierunkow diodowych w qmpla xj. aha! kontrolki dzialaja 8)
  • Administrator
No tak, macie rację - lampa będzie dzialać, ja źle podłączałem.
A co do przerywacza - chętnie takowy kupię, powiedzcie tylko gdzie (sklepy motoryzacyjne czy też inne) oraz jaki - tzn o co konkretnie prosić, żeby nie kupić takiego, przez którego np nie będzie działać kontrolka kierunkowskazów?
pzdr
PS. Znalazłem ów temat na forum: http://forum.motocyklistow.pl/viewtopic.ph...unkow+diodowych ale mówiąc szczerze nic a nic z niego nie kumam...Pomóżcie - co kupić i jak kupić, żeby nie trzeba było przerabiać żeby działało bo mnie krwe jasna zaleje ;)
Dzięki za dotychczasową pomoc!!
Ale przeciez mozna to bardzo latwo "naprawic" :mrgreen:
Chyba, ze ktos ma dwie lewe lutowni... znaczy rence :mrgreen:
W sumie to wystarczy jaki kolwiek ukladzik ktory podaje prad w okreslonych odstepach bez wzgledu na wzrost napiecia + przekaznik
Jesli chcesz to odezwij sie to dam Ci namiar na kolesia co robi takie cudenka ktore dzialaja ze wszystkim ;) od diod poczawszy na zarowkach 150 W skonczywszy a do tego maja sygnalizacje wlaczonego kierunku i awaryjne :mrgreen:
Jesli chcesz to odezwij sie to dam Ci namiar na kolesia co robi takie cudenka ktore dzialaja ze wszystkim  od diod poczawszy na zarowkach 150 W skonczywszy a do tego maja sygnalizacje wlaczonego kierunku i awaryjne
moj dziala tak samo, wiec pewnie Twoj qmpel ma podobny patent, z tym, ze nic nie przerabia sie w instalacji. wywala sie stary i wklada moj i jest po sprawie. kontrolki, kierunki diodowe, awaryjne (jak sa) wszystko dziala.
chodzi o to, zeby zrobic cos prostego. przerywacz kierunkow diodowych potrafie zrobic w 10 min na sterowniku PLC, ale to za duzy kaliber jak na instalke w moto ;)
To pewnie patenty sa podobne ;)
Z tym, ze on to robi na SMD :mrgreen:
PS: Nobla temu kto zrobi to samo na 6 V :mrgreen:
