Luzy zaworowe
Konik
no dobra skoro juz jesteśmy przy zaworach :D - mianowicie:
-robi sie zawory regulowane śrubami i zawory regulowane płytkami- wiadomo że płytki podnosza koszt całej zabawy. I tu sie rodzi moje pytanie- jaka jest wyzszość płytek ?Pomagają one w czymś ?
jak sa płytki to niema dzwigienek, wałek "leży" bezpośrednio na szklankach
A niekonicznie Panie Kolego :-). Właśnie robię starsze ZX9 (do 1997 roku) i jest tam dziwny patent. Płytki na zaworze (takie malutkie) napędzane poprzez dźwgnię, którą się odchyla na bok (jest na sprężynie :-)).
Pozdro, Pawel
A niekonicznie Panie Kolego . Właśnie robię starsze ZX9 (do 1997 roku) i jest tam dziwny patent. Płytki na zaworze (takie malutkie) napędzane poprzez dźwgnię, którą się odchyla na bok (jest na sprężynie ).
To co, to są jakieś zawory klapowe? System układów płytkowych jest o tyle lepszy, gdyż gwarantuje większe przebiegi międzykontrolne, oraz jak napisał Ryży mniejszą bezwładność i lepszą dokładność ustawienia luzu (przy przeprowadzeniu poprawnej regulacji). Oczywiścnie mówię o w miare nowych sprzętach, gdyż starocie, takie jak moja XJ pomimo tego, że ma płytki, to regulacje przeprowadza się co 6 tyś.
Płytka jest na zaworze, który jest napędzany krzywką za pośrednictwem dźwigni, którą można poprostu przesunąć na bok, po jej osi poza linię zaworu i wymienić płytkę na odpowiednią. To wszystko :-)
Witam
Mam pytanko czy aby wyregulować zawory w xj 650 trzeba zdjąć wałki rozrządu żeby wymienić płytki? I jeszcze jedno to są wielkości luzów zaworowych mierzonych przezemnie wydechowe (0.16, 0.25, 0.11, 0.24) i ssące (0.1, 0.105, 0.07, 0.11) a powinny być wydechowe od 0.16 do 0.20 i ssące od o.11 do 0.15 z pomiarów wynika że jest nieźle namieszane dodam tylko że do regulacji przejechałem nim ok 2tyś/km widać że warsztat nie przyłożył się zbytnio do swojej roboty tyle że teraz nie wiem czy mogę jeszcze jeździć na takich ustawieniach
Raczej kontrolę.
Stuknęło mi już ponad 19 tyś od kupna mojej 650-ki, i dopiero pierwszy raz musiałem(serwis musiał) 4 płytki delikatnie przyszlifować.Przy wcześniejszych dwóch kontrolach(właśnie co +/- 6000) luzy trzymały sie w normie.
Witam
Jeśli takie są wartości, luzów zaworowych po przejechaniu 2 tyś km, to nie ma bata aby je ktoś poprawnie ustawił! Takie różnice w luzach pomiędzy zaworami, albo świadczą o totalnej niewiedzy serwisanta, albo o nieprzeprowadzeniu regulacji.
Musisz wykonać regulacje, gdyż jazda na takich ustawieniach jest nie dopuszczalna!
Ps. Płytki da się wyciągnąc bez ściagania wałków, jednak trzeba się ostro przy tym nagimnastykować.
No właśnie mi też się wydaje że nic tam nie ruszali. Zastanawiam się czy samemu tego nie zrobić najbardziej obawiałem się zdejmowania wałków rozrządu głównie rozczepienia łańcuszka ale jeżeli da rade bez ich zdejmowania to może dam rade. Tylko będę musiał kupić dwie płytki a resztę chyba podszlifować albo jakoś pozamieniać.
Dzięki za odpowiedzi
Ps. Płytki da się wyciągnąc bez ściagania wałków' date=' jednak trzeba się ostro przy tym nagimnastykować.[/quote']
Po kikku próbach (czytaj: dopasowaniu narzędzi) idzie bardzo sprawnie :-). Jednak jak ktoś nie wie jak podejśc do sprawy niech się za to nie zabiera.
