Co sie zbiera w ...
Lukasz
Cześć
Czyściłem okolice wahacza w mojej CB450S i przy stopce są umieszczone rureczki, w tym dwie były zatkane korkiem. Wszystkie odetkane to wiem ze od gaxników, akumulatora. Ale te dwie zatkane korkiem idą jedna do boxu filtru powietrza a drugi do zbiorniczka z którego prowadzi przewód do pokrywki nad zaworami.
Odetkałem korek od tej co prowadzi od filtru powietrza, wyleciało cos w rodzaju gęstego oleju, jak smierdziało nie pamietam ;) ale w kolorze czekolady.
Co to jest? i co oznacza ze tam to cos było.
W drugiej była jakby woda śmierdzaca spelnizną, polało mi łape i troche szczypało.
Od czego to jest?
Łukasz
Należy otworzyć a nie mogą być otawarte ze względów ekologicznych
ekologicznych + fakt, że z reguły leci prosto pod tylne koło.
standardowo są to śladowe ilości - ale w razie jakiejś małej awarii w winklu może skończyć się M1 ;).
Ejże... Czy na pewno chodzi tylko o ekologię??? A czy nie o to przypadkiem, że niezatkane odpowietrzenie zaciągnie syf do silnika?
dokladniej chodzi jeszcze o kontrole. bo jakby lecialo tamtedy (od airboxu) caly czas na glebe, to nigdy bys nie wiedzial np. ze masz walnieta uszczelke pod glowica i odma wylatuje Ci olej. myslalbys, ze go po prosu pali.
Odpowietrznik od filtra powietrza musi być koniecznie zatkany korkiem, inaczej będzie ciągnąć kurz i inny syf , szczególnie jak się jeździ dużo w trenie. Niewiem jak z odpowietrzeniem głowicy, ja mam ten wężyk otwarty i ustawiony tak, że ten olej kapie mi na łańcuch ;)
O kurcze, a ja sobie wlasnie na wiosne wyciagnalem "zatyczke" od odpowietrznika airboxu, bo myslalem, ze poprzedni wlasciciel jaki wlasny patent opracowal...
Ale z tym zaciaganiem brudu do silnika to jakas bzdura - w koncu otwor jest w najnizszym miejscu airboxu - duzo ponizej kroccow ssacych gaznikow. Zeby zaciagnac cokolwiek taka rurka silnik musialby miec ssanie conajmniej jak odkurzacz. ;)
Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/]
Gdzies czytałem na jakiejśc angielskojęzycznej stronie uzasadnienie, którego już nie pamiętam, ale wiem, że szybko sprawdziłem, czy mam tam korek. Może równiez chroni to układ przed zaciąganiem wody brodząc w rzece :?: Inna sprawa, ze producent motocykla chyba wie co robi skoro zatyka odpowietrzenie i każe je co jakiś czas oczyszczać. U mnie w każdym razie tak ma być i się tego trzymam.
