Z3US Opublikowano 10 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2005 Witam. Chciałbym sobie założyć gaźnik od simsonka do jawy. Niepytać dlaczego. Na zdjęciach wdiziałem że wychodzą z niego dwie linki. A chodzi mi o gaźnik 16N3-5. Jedna jest od gazu, a druga od ssania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sputnick Opublikowano 10 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2005 NIE! Jedna od podcisnieniowego regulatora kata wyprzedzenia zaplonu a druga od instalacji N2O... No chyba jasne ze od ssania i gazu :D Ta ktora rusza ta duza przepustnica to gaz ,a ta mala to ssanie, w jawie mozesz zamontowac linke od ssania na starej manetce przezutek od roweru... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Z3US Opublikowano 10 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2005 Hmm, taki typowo prostacki sposób mi nie robi ... Musiałbym zobaczyć jak to jest rozwiązane w simsonie. Może ktoś mógłby cyknąć fotkę ? A bez linki od ssania będzie działał ? :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sputnick Opublikowano 10 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2005 Bedzie dzialal ale nie bedzie ssania :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SimsonFun Opublikowano 10 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2005 bez ;inki ssania bedzie dzialał tylko bedziesz mial problemy z odpaleniem ZIMNEGO silnika oryginalnie w simsonie przełącznik od ssania jest przykręcony do rękojeści jak dobrze pujdzie załatwie ci fotke!!Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Z3US Opublikowano 11 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2005 A tego przełącznika nieda sie poprostu przełożyć ? Czy jest zintegrowany z manetką ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 11 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2005 Jest raczej zintegrowany z manetka. Ale WSK chyba mialy takie cos, taka dzwigienke co uruchamialy ssanie. Albo zrob sobie cos przy gazniku ze sobie pociagniesz np. drucik i wlaczy sie ssanie, jak odpali to puscisz drucik. Ja terz tak mialem. Oto fotka, troche niewyrazna ale jest to od simsona: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 11 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2005 jak zamontujesz ten gaźnik zapodaj fotki i napisz ile wyciaga po "tuninku" twoj "stritfajter prodżekt":lol: Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Z3US Opublikowano 11 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2005 wyciaga po "tuninku" twoj "stritfajter prodżekt"A Ty dalej swoje :lol: Również jestem ciekawy ile to będzie latało. Wkońcu ten gaźnik zakładany był w simakach S70 i SR 80 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba Cz. Opublikowano 11 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2005 Tylko jak założysz gaźnik od simaka, to zobacz czy jest dostatecznie miejsca na wpłym mieszanki z krućca do cylindra.Może będziesz musiał skrucić tłok. 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Z3US Opublikowano 11 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2005 Samo kolanko trzeba będzie zrobić, żeby miało większy przelot 16.Przynajmniej sam wlot i łągodne przejście na 13mm ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 11 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2005 Samo kolanko trzeba będzie zrobić' date=' żeby miało większy przelot 16.Przynajmniej sam wlot i łągodne przejście na 13mm ...[/quote'] Po prostu wlot kanalu ssacego powieksz za pomoca papieru sciernego. Przy okazji go wypolerujesz. Moj stosowany sposbob: Potrzwebna jest nam wiertarka z regulacja obrotów. Ja mialem taka na ako, miala taki przycisk, ktory regulowal obroty silnika, w zaleznosci jak gleboko sie go przycisnelo. Na kawalku prostego i grubego drutu, lub na wiertle, zamocowalem gabke. Gabka musi byc na calym obwodzie wietrla na koncu, musi byc rownolegla do wiertla. Pozniej na gabce nakladamy papier scierny i wciskamy go do kanalu i rozwiercamy kanal, trzymajac wolne obroty wiertarki, ktora przesuwamy do przodu i do tylu. Na poczatku nasz patent musi ciasno siedziec w kanale, w miare zwiekszenia srednicy kanalu ssacego bedzie luzniej siedzial. Tak zwiekszalem dolot w simsonie, i polerowalem kanaly. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 11 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2005 Rzemyk, żeby było łatwiej to i szybciej to przecież można kupic kamienie do wiertarki takie jak do podcinania cylindrów. Koszt 1 sztuki to jakieś 3 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Z3US Opublikowano 12 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2005 No dokładnie. Kamieniem chyba można więcej nawojować niż papierem. ALe to jest pikuś. Najbardziej mie martwi kwestia włącznika ssania. Chociarz jak go dostane to jak znam siebie odrazu wpadne na jakiś pomysł. Może wykorzystam przycisk od seryjnego gaźnika jawki od zalewania ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spman Opublikowano 12 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2005 Najbardziej mie martwi kwestia włącznika ssania. Chociarz jak go dostane to jak znam siebie odrazu wpadne na jakiś pomysł. Może wykorzystam przycisk od seryjnego gaźnika jawki od zalewania ... Nie zastosujesz bo w jawce sie wciska a w simaku Ciagnie. Włacznik ssania możesz zakosić z MZ, bo gaznik simsona to taki mniejszy od ETZ 150 i praktycznie niczym sie nie rózni. A ssanie to na upartego mozesz na drucik zrobic, grubszy grut -fi 1,5mm, mocujesz go w miejscu bebenka na lince na ssaniu, wyprowadzasz go przez otwór któredy powinna wychodzic linka i robisz na koncu oczko, takie zebys mógl palca przelozyc. bedziesz poprostu ciagnal za to oczko az motor zaskoczy, a jak bedzie cieply to ssanie Ci do niczego nie bedzie potrzebne, jak bedziesz mial ten gaznik to zobaczysz jakie to banalne jest :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
