Stuakjący korbowód
Powiedcie mi ile kosztuje regeneracja wału
tylko pamietaj - daj do kogos kto ma sprzet ! ja przy Cagiva Mito 125 dalem do kolesia ktory byl mistrzem w takich sprawach... ale do takich moto jak WSK, MZ itp. ! Zrobic zrobil (nawet specjalnie zamawial jakies "czpienie" do roboty) ale chwlike po tym znowu to samo ! (pierscienie wtedy oryginaly kupilem, dozownik byl ustawiony tak, ze oleju bylo duuuzo, i nie przydzieralem maszynie, a jednak... - uwazam, ze przez zle zregenerowany korbowod)
czy to sworzen to latwo sprawdzic, odkrecasz uklad wydechowy (dyfuzor)
wkladasz palucha do cylindra i pomacaj tlok, jak sie rusza na boki, kreci sie to znaczy ze masz luzy (na tloku albo na swozniu), najlepiej to sprawdzic to w ten sposob ze scigasz glowice i cylinder (w chlodzonych powietrzem 2T bardzo latwo) no i ruszasz tlokiem, jak chodzi na bok na sworzniu (dla nie zorientowanych to jest taki no sworzen ktory trzyma tlok) no i poruszac nim, wtedy to bedzie czuc czy lata,
a korbowod to moze chyba stukac dlatego ze lozysko sie zuzylo i ma luzy, lub tez sie pogial,
regeneracja to chyba wyjscie ale nie dla kogos kto to spierdzieli, w mojej okolicy jest taki klient co to robi ale wole pojechac 30km do innego miasta gdzie koles ma nowoczesne maszyny do tego i tego na bank nie spierdzieli...
jak powiedzialem cos zle to powiedzcie
kolega mial luz na tloku i pierscien mu pekl, kawalek tloka przy pierscieniu odprysnal i porysowal cylinder, moto palilo z zapychu ale fatalnie, myslelismy ze to cos innego ale jak sciagnelismy glowice i cylinder to wyszlo na jaw co jest grane.
wiec radze sluchac co wam maszynka szepcze do ucha
toz to samo powiedzialem ;)
otoz to ! jak jest sie "gluchym" na Jego wolania to moze byc pozniej nieciekawie ! wystarczy chciec !
Panie FosGate.
Jeżeli rozleci się koszyk prowadzący kulki lub rolki w łożysku to pojawia się luz i łożysko stuka. Wtedy czop wału telepie się góra-dół i słyszymy stuk. Skutkiem tego jest również przyspieszone zużycie łożyska korbowego i przeciwległego głównego.
Co do sworznia tłokowego, to Koledzy powyżej mają rację. Nie można tego wykluczyć, a sprawdzić łatwo.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
  • 1 miesiąc temu...
Wskrzesiłem temat :D Przepraszam za taki wybryk ale nie widziałem sensu w zakładaniu nowego Posta :!:
A więc sprawy mają się tak, w końcu się zebrałem, wyjełem silnik z ramy i posprawdzałem luzy :!: Na korbowodzie i przy sworzniu jeżeli jest jakiś luz to jest on znikomy(ledwo wyczuwalny) i bardziej wyczuwam luz na boki który jest normalny niż ten góra-dół. Za to kiedy poruszałem Magnetem (góra-dół) okazało się że jest luz. Kiedy ruszam magnetem cały wał się rusza i jest to widoczne :!: Czy myślicie że te stuki mogły być spowodowane luzem na łożysku :?: Jeżeli tak to zalecacie mi rozpołowić silnik i zmienić to łożysko czy założyć cylinder i dokatować sprzęta do końca sezonu a potema kapitalke :?:
Ja jestem za wymianą odrazu, ale może się myle :!: :?:
Ja jeszcze mam takie pytanko: Czy fabryczny luz na łożyskach może być wyczówalny :?: A jeżeli tak to jak bardzo :?: Może to normalne że magneto delikatnie się rusza, chociaż kiedy za nie złapie i pomacham to słysze normalny klekot na łożyskach :|
