Awaryjne pompowanie kół - spray do przebitych opon
Czy warto używać sprayu do awaryjnego pompowania dętek w moto? Ważne pytanie, bo zajmuje dużo mniej miejsca od dętek, łyżek i pompki do kół, ale zdania są bardzo podzielone? Pytanie konkretne: Czy dętka napełniona raz tym sprayem nadaje się do ponownego łatania i użycia, i znowu jeśli zajdzie potrzeba do napełnienia sprayem i łatania?
Dzięki za konkretne inormacje.
Chodzi Ci o środek, który w razie "W" wpryskujesz przez wentyl? On tworzy swojego rodzaju "gumopochodną" powłoke wewnątrz opony zatykając dziurę, jednoczesnie pompując koło. Powiem Ci ze jest skuteczny. Ostatnio uratował mi życie w Łodzi, złapałem gume z tyłu. 300 km od domu, 1wszego maja wszystkie zakłady pozamykane... Nic przyjemnego! :banghead: Napelnilem tym kolo, pozniej jeszcze dopompowalem wiatru na stacji, i guma trzyma po dzis dzien. Ja gorąco polecam!!! 8)
TYM ustrojstwem wypelniasz detke od srodka , latasz z zewnatrz ,srodek nie ma wplywu na latke. Klapa jezeli jedziesz chwile pa flaku i detke poprzecina lub rozerwie wtedy spray juz nie pomoze :cry: Pozdrawiam.
Wszystko się zgadza ale co z resztą środka który jest wewnątrz dętki/opony. Przecież tylko część ustrojstwa zaklei dziurę a reszta w postaci kulek lata sobie wewnątrz koła. Wydaje mi się że tego rodzaju środki są doraźną naprawą i po dojechaniu do celu powinno się zwalić taką oponę i szorawać do wulkanizacji aby ją zakołkowali i usuneli resztę środka klejącego.
Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..?
www.kolyaska.fora.pl
Obecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2
No ja raz zastosowałem do dętki - starczyło na 4km akurat tyle było do domu (rower też napompowałem i długo trzymał :banghead: ) Jedna puszka starczynawet na 2 razy.
Sprawdza sie najlepiej w bezdętkowych
Wszystko się zgadza ale co z resztą środka który jest wewnątrz dętki/opony. Przecież tylko część ustrojstwa zaklei dziurę a reszta w postaci kupek lata sobie wewnątrz koła.
Reszta przyjmuje kształt kulek i niema wpływu na prowadzenie sie motocykla
takie nasze koło zapasowe - dojazdówka :P
przy oponie to wiadomo ale nie widze tego jak moga usunac resztki srodka z detki przed wulkanizowaniem jej 8)
Do opon bezdetkowych- Tak bez żadnych skutków ubocznych.
Do opon z dętkami- Tak jeśli dziurka jest niewielka . Niestety detka potem nadaje sie raczej na śmietnik.
Przed naprawą należy starannie zmyć resztki preparatu. Z wnętrza opony zrobi sie bez problemu. Z dętki niestety nie.
Zdarza sie ze zakład wulkanizacyjny jak zobaczy że był stosowany taki środek nie daje gwarancji na naprawę uszkodzenia.
Miałem na jesieni szkolenie z firmy Michelin i ten problem był omawiany przez prowadzącego zajęcia.
  • 3 tygodnie później...
Właśnie oststnio takie coś sobie zakupiłem i zacząłem się zastanawiać na ile to jest skuteczne w kołach z dętkami...
Avalon jak byś mógł rzucić jakąś garść informacji na temat skuteczności stosowania opisywanych preparatów w w kółchach dętkowych.
ale np to co utknelo w detce cza wyjac a nie zawsze sie da bo np wlazlo w srodek czy to bez znaczenia :?:
Panowie ,a czy czasem jak wpusci sie to ustrojstwo do dętki to nie bedzie problemu dokladnego zaklejenia??Przeciez w srodku dętki jest talk,a w oponie bezdentkowej nie.Wydaje mi sie ze to nadaje sie tylko do bezdętkowych kół
Myślę, że najważniejsze zeby dokulać sie do chaty , koszt dętki continentala to ok 30 zł. więc nie jest to ttragedia nawet dgyby się okazało, że dętka po zastosowaniu tego specyfiku nie nadaje sie do klejenia...
Moj znajomek nabyl droga zakupu taki specyfik chyba MOTULA i nie doczytal ze po wtloczeniu nalezy dopompowac kolo wiec przejechal jakis kilometr i znowu kapec i laweta do domci dobrze ze nie daleko ale i tak kosztowalo go to 150 zl Teraz wozi ze soba reperaturke i pompke :banghead:
Ale jak sie gada z ludzmi to wszyscy polecaja (lepiej miec niz nie miec a moze zadziala)
Kiedys ze Smo3ca cosik nas zaczelo znosic na szybkich lukach i zauwazylem,ze mamy pane z tylu w D207RR. Dobrze, ze mialem 'ten' srodek. Zawulkanizowal mi dzure po gwozdziu ale do czasu kiedy nie zastygl/skleil mialem cale nadkole i tlumiki osikane klejaca mazia, ktora trudno bylo usunac. Musialem przejechac chyba z 15km aby sie uspokoilo. Zalecaja aby po wlaniu/wsiknieciu zaraz jechac z mala predkosacia aby sie srodek rozprowadzil i zawulkanizowal dziure. Dobry jest na bank, ale czasami jeszcze trzeba cosik poczyscic... :roll:
