LUZIPOWER Opublikowano 3 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2005 Witam ma pewnien problem, a mianowicie... Kupilem w styczniu moto i praktycznie dopiero jakies 2 tygodnie temu, gdy chcialem pocwiczyc jazde bez trzymania okazalo sie, ze sciaga mi na lewa strone ! Podczas jazdy z rekami na kierownicy nie czuc tego w ogole ! nie ma zadnej podsterownosci, ani sciagania ! ale jak tylko puszcze kierownice - zaczyna isc na lewo ;( ogolnie to wystarczy, ze jednym paluszkiem trzymam za lewy ciezarek kierownicy i moja Suzi idzie prosto ! Czy to jest cos powaznego ? czy moze jakas blachostka, ktora mozna latwo usunac ? prosze o pomoc ! czy mozna jakos sprawdzic, czy motor jest krzywy ? (ale nie laserowo, bo slyszalem, ze to kolo 500 zl bedzie kosztowalo !) Czekam na wszystkie pomysly od czego to moze zalezec i jakie kroki podjac, aby to zlikwidowac ! P.S. jestem z pod Poznania, wiec jak by ktos sie zadelkarowal, ze moze mi to usunac - zawsze moge podleciec ! Czekam na opinie - z gory dziekuje i serdecznie pozdrawiam wszystkich ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronx Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 A wiesz ze kazdy ludz jest niesymetryczny!!Mnie zawsze sciag na prawo chocbym niewiem na jakim moto jechal, lekko dupke przesune w lewo i jade prosto ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PROC Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 Ja codziennie jeżdżę taką drogą że jak się trzymam prawej strony to mnie na prawo a jak zjadę na lewą stronę pasa to na lewo ściąga ;)Mało jest u nas dróg żeby motocykl jechał prosto :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUZIPOWER Opublikowano 4 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 no tak koledzy co do drog to macie racje :P , ale cwiczylem jazde bez trzymania razem z kumplem (on na Zefirku 750) i on jechal prosto - az mnie szlak trafial, bo sobie jeszcze wstawal z siedzenia i trzymal moto kolanami ;) a ja do rowu zchodzilem :x jak dupe przerzuce na prawa strone to idzie prosto, ale maszyna wtedy troche pod katem pomyka :cry: no i z tymi niesymetrycznymi ludzmi to troche niezbyt ! na MZ-cie i Cagivie moglem bez problemu bez trzymania jechac ! musze na jego Zefirze sprobnac ! bez urazy chlopaki, bo dziekowka dla was, ale prosil bym o profesionalna pomoc (tzn. porady co mam zrobic lub co moze to powodowac !) Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo2x Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 Przyczyn moze byc wiele - od opony , poprzez lekko skrzywiona felge, złe odwazniki az do krzywej ramy - jezeli mas zna to kase to rzob pomiar ramy wtedy bedziesz wiedzial wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUZIPOWER Opublikowano 4 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 kolego a jak bym sie do ciebie kopsnal (praktycznie obok siebie mieszkamy) dal bys rade mi pomoc ? chociaz wyeliminowac niektore podejrzenia ! ??? jak tak to daj znac - a ja odezwe sie na priv po nr tel. i kiedy mogl bym wleciec ! P.S. nie mieszkasz czasem na Gnieznienskiej ? moze to u ciebie stala... raczej lezala moja granatowa Cagiva Mito 125 jakies 3 lata temu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 powodem moze byc tez chyba wybite/żle skrecone łozysko w glówce ramy, albo żle wsadzone lagi w półke.... a ja u siebie mam chyba takie cos, że podczas naciskania przedniego hamulca kolo sie delikatnie skreca. nie wiem, czy za duzo pije i mam dziwne filmy, czy tak jest naprawde .... :lol: ktora wersja wg. Was jest bardziej prawdopodobna?? Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PROC Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 robak jeśli masz jedną tercze hamulcową na przodzie to jest to możliwe.W starszych motocyklach zawieszenia nie były zbyt sztywne i mozna było zauwazyć taki uboczny efekt działania hamulca na zawieszenie. Dobrym przykładem może być MZ w której zdażało się że po pewnym czasie pękały mocowania błotnika przedniego właśnie od tego typu pracy (przeważnie w prywaciarskich błotnikach)Przykładowo choppery z długimi przodami mają na goleniach specjalne usztyeniające łączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Worriot Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 A co do drog- dobrze zbudowana droga ma spadek prawego pasa na prawo, a lewego na lewo. Az dziw bierze ze ludzie o tym nie wiedza. Probowalem samochodem- raz zciaga w prawo,a raz (na lewym pasie) w lewo. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PROC Opublikowano 4 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2005 A co do drog- dobrze zbudowana droga ma spadek prawego pasa na prawo, a lewego na lewo.Tylko u nas drogi na jednym pasie mają kilka spadków ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Agghia Opublikowano 5 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2005 Widzę, że w twoim moto jest to samo urocze rozwiązanie, co w GS 500 - czyli podziałka wg której ustawia się tylne koło, zrobiona jest na ruchomych blaszkach. Wystarczy, że jedna z nich przesunie się do przodu, druga do tyłu i klops gotowy... Na oko wygląda OK - z jednej i z drugiej strony to samo, a jednak motocykl nie jedzie prosto, gdyż tylne koło skręca. Nie wiem kto i po co to tak wymyślił (może ktoś wie i przy okazji mi wytłumaczy :P). ...tak więc całkiem możliwe, że przy ostatnim naciąganiu łańcucha trochę krzywo ustawiłeś tylne koło i stąd całe zamieszanie ;) ...oby to było to - 5min. roboty i moto proste :P PozdrawiamAguś :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olsen Opublikowano 5 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2005 Widzę, że w twoim moto jest to samo urocze rozwiązanie, co w GS 500 - czyli podziałka wg której ustawia się tylne koło, zrobiona jest na ruchomych blaszkach. Wystarczy, że jedna z nich przesunie się do przodu, druga do tyłu i klops gotowy... Na oko wygląda OK - z jednej i z drugiej strony to samo, a jednak motocykl nie jedzie prosto, gdyż tylne koło skręca. Nie wiem kto i po co to tak wymyślił (może ktoś wie i przy okazji mi wytłumaczy :P). Ta niezbyt precyzyjna regulacja naciągu łańcucha nie jest domeną GS 500 - to samo IMHO niezbyt szczęśliwe rozwiązanie zastosowano m.in. w Bandicie. ;) Cytuj Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max > Merida Freeway 9300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUZIPOWER Opublikowano 5 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2005 Agghia - to jest mysl ;) sprawdze to ! duze prawdopodobienstwo, ze to jest to, bo ostatnio sam zmienialem laczka... :P dzisiaj jak przestanie padac to kikne i odpisze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUZIPOWER Opublikowano 5 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2005 Niestety to raczej nie zalezy od tylnego laczka... tzn. ustawialem przod kola bardziej do prawej, po czym bardziej do lewej i w obu przypadkach sciaga na lewo 8O ! natomiast gdy ustawilem idealnie prawa i lewa strone to troche mniej ciagnie, ale nadal ! p.s. ogolnie to jest u mnie duuuzy wiaterek, ale zaczal mi vibro nagle lapac... mam nadzieje, ze to od tego, ze pod wiatr (wczesniej kierownice puszczalem przy bezwietrznej pogodzie) kurde - to moze byc wszystko ;( jak wyjdzie sloneczko to zabiore sie za przednie lagi, lozysko (ogolnie przod) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
