Nierownomierne zuzywanie tarcz hamulcowych
Gość Anonymous
Zaczelo sie od wnikliwego ogladania pewniej Hondy CB 750 jakies poltora roku temu. W oczy rzucilo mi sie zdecydowanie mocniejsze zuzycie tylnej tarczy niz przednich. No ale odpowiedz z mojej strony byla jedna"Pewnie koles co nia jezdzil uzywal tylko tylnego hamulca, co za gosc :P ". Po pewnym czasie ja kupilem sobie taki sam motocykl, tylko ze ze wzgledu na przebieg, tarcze wygladaly praktycznie jak nowe. Nakrecilem troszke km, i u mnie pojawilo sie to samo zjawisko-przednie tarcze dalej wygladaja jak nowe, a tylne maja miejscami glebsze rysy. Pomyslalem ze Honda daje gorsze tarcze na tyl, tym bardziej ze uzywam glownie hamulca przedniego, tylnego raczej sporadycznie. Ostatnio ogladalem pewne :P slynne felgi ze slynnego motocykla wloskiego...a tu tak samo, tylna tarcza duzo bardziej zuzyta niz przednie! Wlasciciel twierdzi ze tez hamuje glownie przodem :P No to szybko zajrzelismy w kolejny japonski motocykl ktory byl pod reka- a tu to samo! Moze mi ktos wyjasni dlaczego tak sie dzieje? Czemu tylna tarcza zuzywa sie mocniej niz przednie, i to pomimo duzo mniejszego wkladu pracy w wyhamowanie motocykla?
A wiesz, dopiero teraz sobie przypomniałem, że w mojej hondzie jest tak samo ! Myślałem że mam lekko zapieczone hamulce. Może to jest skutek tego , że na tylne koło leci cały syf poderwany przez motocykl, dodatkowo klocki tylnego znajdują się w wirze powietrza, a nie w przedmuchu - jak klocki przedniego i cały syf spokojnie sobie osiada ???
A co z różnicą w wymiarach? Mała tarcza wymaga aby osiągnąć skuteczność silniejszego docisku. To powoduje analogicznie do tokarki mocniejsze "wybieranie" materiału. Ponadto styk klocki tarcza jest mniejszy niż z przodu bo klocki są mniejsze więc naciski powierzchniowe sią jeszcze większe. Wg mnie w tym należy szkuać wytłumaczenia tego zjawiska.
Ale z drugiej strony do zblokowania tylnego koła podczas hamowania potrzebna jest duzo mniejsza ingerencja zacisku niz jak sie to ma z przodu, wiec tak naprawde tylna tarcza nigdy nie jest tak mocno sciskana jak przednia, jest mniejsza ma mniejsze klocki ale i tak zawsze daje łatwo rade zablokowac kolo, mnysle ze nie chodzi tu o rozmiary i sily ale prędzej o warunki pracy... :?
Ale z drugiej strony do zblokowania tylnego koła podczas hamowania potrzebna jest duzo mniejsza ingerencja zacisku niz jak sie to ma z przodu' date=' wiec tak naprawde tylna tarcza nigdy nie jest tak mocno sciskana jak przednia, jest mniejsza ma mniejsze klocki ale i tak zawsze daje łatwo rade zablokowac kolo, mnysle ze nie chodzi tu o rozmiary i sily ale prędzej o warunki pracy... :?[/quote']
pójdźmy na kompromis, połączmy konstrukcję i warunki pracy i mamy tego efekty :P
PZDR!
najgorzej to moze to wygladac w enduro, ktore maja tarcze rowniez z tyłu.tak tez jest u mnie, tylna jest duzo bardziej zjechana niz przednia, mozliwe tez ze przez niedbalstwo poprzedniego wlasciciela.
w przypadku enduro wystarczy popatrzec na "brudne fotki" :buttrock: tył motocykla jest zawsze 2 razy brudniejszy niz przod wiec i tarcza bardziej dostaje przez ten syf. w dodatku przednie tarcze czesto maja plastikowe "ochraniacze" przed brudem a tylne ich nie maja
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected]
