daris Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Jakie powinno być napięcie ładowania w jawie350TS.Ja sprawdzałem miernikiem przed włączeniem silnika 11.6V a po włączeniu 12.3 czy to normalne.Kontrolka od ładowania sie swieci poprawnie ale gdy na chodzącym silniku włączam światła na wolnych obrotach mi gaśnie silnik.czy aby czasami nie padnięty jest regulator napięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2005 12,3 V to przy jakich obrotach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daris Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2005 obroty rzedu 2-3 tysicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
customer Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2005 a powiedz co to mam byc za napiecie ladowania przy wylaczonym silniku? bo ja o takim nie slyszalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JKM Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Siemka Jestem tu nowyAle miałem kiedyś takie problemy z moją Jawą :x Wymieniłem Akumulator, regulator napięcia i napięcie <niby wzrosło>Ale i tak akumulator po przejechaniu około 120 km<na światłach> się rozładowywał. Najlepiej sprawdź cz nie masz jakiegoś niewielkiego przbićia lub czegoś w tym stylu <shemacik i jazda> Ja nie zdążyłem tego znaleźć Bo miałem mały wypadeczek <Jawa okręciła się wokół drzewa> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Jawa okręciła się wokół drzewaaaaaa, to faktycznie maly :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosue Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Przy obrotach 2-3 tys napewno niecale 13V nie jest dobrym napieciem ladnowania...sprawdz przed regulatorem napiecia ile masz...tam moze byc nawt i ze 30V bo Jawa jest pod tym wzgledem zlowieszcza :) Ja u siebie w etce 250 przy predkosci obrotowej walu 2-3 tys mam 14.2 i mysle ze powinienes miec tez cos kolo tej wartosci. PozdraviamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Solo Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Zmien sobie regler i powinno byc git:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
