Mam wreszcie upragniona setke!!!
A moze mi ktos wytlumaczyc czemu moj nowy tlok jest o jakies 0,5mm-1mm wyzszy od starego i nie ma nawierconej takiej dziurki o srednicy ok 3-4mm od strony gaznika??
bo kupiles nieodpowiedni do tego silnika :!: dt 125 mial 3 rózne modele tlokow : z dziurka , bez dziurki i z 2 dużymi oknami. gdzie kupiles ten tlok? musisz go wymienic na taki jaki miales wczesniej (no chyba że ten poprzedni byl niewlascicwy ale to by bylo widac, slychac i czuć :)
ps. jak masz problem z doborem odpowiedniego, to dzwonisz do serwisu że niby chcesz zamowic, podajesz rok, numery silnika i wtedy nie ma skuchy :)
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected]
Cytat:
bo kupiles nieodpowiedni do tego silnika  dt 125 mial 3 rózne modele tlokow : z dziurka , bez dziurki i z 2 dużymi oknami. gdzie kupiles ten tlok? musisz go wymienic na taki jaki miales wczesniej (no chyba że ten poprzedni byl niewlascicwy ale to by bylo widac, slychac i czuć
NO to sie typ z serwisu popisal :lol: . Stwierdzil ze wszystko pasuje tylko nie wie po co dziurka :roll:
Z ta dziurka jest tak ze stare DT125R do 93 chyba mialy dziurke i troszke wyzszy tloka z dwiema dziurami takimi duzymi to mial te de z ok 86. Mam DT z 89 pekl mi tlok i kupilem ProXa bez dziurki od dt z 94 i pasowal idealnie. po ok 3000km skonczyl sie jeden pierscien i kupilem meteora z dziurka i stwierdzam ze prox ma dobre tloki ale kiepskie pierscionki a meteor w sam raz juz naklualem 2000km na nim i nie widze roznicy. a tak co do podnoszenia mocy w dt to polecam pobawic sie YPVS jak sie go przestawi ponad gorna kreske o jakies 2-3 mm to moto nie do poznania na jedno z gazu, pali gume a obroty wychodza mi poza 12tys i wkreca sie dalej :]a co do vmax to nie starcza licznika :)
wlasnie wygrzebalem opakowanie od Proxa i jezeli masz z 96 to powinienles miec bez dziurki ale jezeli masz juz z dziorka to nic sie nie stanie poprostu bedzie slabsza ale bedzie jezdzic. Pamietam jak zamawialem meteroa z kemotu to koles mi mowil ze te stare dt mialy z dziorka a nowe bez. Stare w sensie do 93 roku.
ja mam dt z 97 roku i mam z mała dziurką :) też meteora. zadzwonilem do serwisu , podalem numer silnika, rok produkcji i facet znalazł w komputerku ze wlasnie taki mam miec 8) meteora mogłem zamowic w kemocie albo w wilmacie. w obu mowili co innego o tych dziurkach :roll:
Juz mnie krew zalewa. Dzwonie do 6 serwisu Yamahy i mnie szlag trafia jak po zadaniu pytanie: " No wlasnie a jak sprawdzic czy to bedzie tlok z dziurka czy nie jezeli byl zmieniany cylinder??" slysze odpowiedz "To sobie to rob na wlasna odpowiedzialnosc" :)
Ok popytalem wlascicieli Dt125 jak to z tymi dziurkami jest i taka zasada sie sprawdzila- Y-1 na cylindrze= jest dziurka , B-1 na cylindze= nie ma dziurki :P . Tylko teraz drugi problem. Koles z serwisu zjezdzil cala Warszawe i na tlok do DT Meteora trzeba czekac 2 tygodnie (Vertexy maja od reki, ale nie mam 370zl) 8O . Moglby mi ktos doradzic gdzie mozna zamowic tlok bo przez weekend chcialbym zlozyc sprzet, bo po prostu nie wytrzumuje juz :lol:
www.wilmat.torun.com.pl zamawialem u nich przez sklep motocyklowy (Motosprzet' date=' Pila)[/quote']
Przemek masz u mnie piwo :lol: . Jestem Ci niezmiernie wdzieczny- 140zl za kpl tlokowy Meteora, wysylka 10zl I MAJA TEN Z DZIURKA!!!!! :P
Ciesze się że udało Ci się znaleść odpowiedni tłok Wiem jak to jest jak czeka się na moto w trakcie remontu Składaj DT do kupy i ganiaj!! Robisz w niej coś jeszcze czy tylko wymiana tłoka?
Jeeszcze tylko szlif i jazdaaaa!! Zrobienie szlifu to jeden dzien takze mam nadzieje ze tlok na czwartek juz bedzie u mnie
A właśnie, przy okazji chciał bym się dowiedzieć gdzie mógł bym zakupić Tłok do kitu tuningowego Airsala do TS'ki ?? Co prawda remont mam dopiero w dalszych planach ale obawiam się że będe miał problemy ze znalezieniem nowego tłoka na 1szlif. Może znacie jakieś adresy sklepów internetowych??
