Problem z paliwem Romet Ogar 200!
Mario_90
Witam!
Mam problem z ogarkiem 200. Podczas jazdy w przewodzie paliwowym przy gaźniku brakuje mi paliwa jakby nie nadążało śię napełniać paliwem a później mi gaśnie silnik bo pusto w gaźniku. Kranik jest czysty nie zapchany syfem i prawie pełny bak benzyny. mam też na przewodzie tym filtr paliwa. I beż filtra też się tak działo. A jeśli jest to wina gaźnika to prosze mi napisać jak go dorze ustawić. Jeśli wiecie coś na ten temat to prosze pisać.
Z góry odrazu dziękuję.
podegnij blaszke w gaźniku
czyli zmien poziom paliwa w komorze paliwowej. Wykręć kranik z baku i wyczysc starannie, jeszcze bak wyczysc od syfu. Jeżeli to nie pomoże to rozkręć kranik na części pierwsze i sprawdz czy taka gumowa uszczelka dobrze lezy, trzy takie dziurki powinny byc dobrze widoczne.
sprawdź pływak i ogólnie cały gaźnik wyczyść, sprawdź połączenie z cylindrem, może masz za duży filtr benzyny?
i czy jesteś pewien że brakuje ci bzyny, a nie jakaś inna usterka?
jak radzi greedo tej blaszki raczej nie ruszaj
Jak nie kranik i gażnik to masz zapchane odpowietrzanie baku.
Możliwe. U mnie tez tak mialem, gdy plastikowy korek nie mial takiej malej dziurki i nie moglem smigac. Wiec wzielem wiertlo 1 mm i nacisnelem guzik wiertarki i loozz, smigalem dalej.
