skaczaca wzkazowka w liczniku simaka
niagara
mam sr50 i nie wiem dlaczego wskazowka od predkosciomierza zaczela mi skakac :? tzn wskazuje predkosc ale skacze i wie wiem ile dokladnie jade ;) linke mam dokrecona, nasmarowalem slimaka w pokrywie ale nic to nie dalo :x moze wymiana linki pomoze ?? z gory dzieki za odpowiedz :P
Wazne jest to, na jakiej drodze znajduje sie linka. Linka nie powinna pokonywac ostrych zakretow, powinna byc poprowadzona jak mozliwie prosto, jej zakrety musza byc lukowate najlepiej o duzym promieniu. Jesli to nie pomoze to zdejmij cala linke, kape od strony magneta. Wyjmij ta plastikowa zebatke na walku zdawczym, wyjmij wszystko co jest w kapie(musisz jeden bolec wybic) wyczysc, posmaruj tawotem, zloz i sprawdz. Linke smaruj rzadkim olejem lejac od gory trzymajac ja cala w pionie. Powinno pomoc.
Pozdrawiam.
jeśli uszkodzenie leży w liczniku to umnie jest taki zegarmistrz dorobił by tulejki nowe do zegara :) ale najpierw sprawdź linke i ślimak :)
p.s. w licznikiu nie ma ślimaka do wskazówi tylo ślimak jest do naliczania kilometrów:)
