co stuka w silniku zJawy ??
Rozio
Wczoraj odpaliłem jawe po zimowym remoncie i wielka lipa - w silniku coś sie tłucze w niebogłosy :clap: wszystkie łożyska są nowe , wał po regeneracji, cylindry po szlifie, ale jednak coś żle ja lub macher od regeneracji wału zrobił.
Pytanie co może powodować ten hałas ? przejechałem ok. 150km, nie przekraczając 3,5rpm, hałas taki sam a może i większy niż na początku, zdjołem cylindry - luzy na korbowodach OK, pierścienie całe, nie ma zadnych śladów zatarcia. Zapłon jest ustawiony na 2,9 - 3,0 mm przy próbie opóżnienia maszyna strzela w tłumik. Silnik wydaje z siebie dzwięki jakby właśnie sie zacierał, hałas słychać w całym zakresie obrotów (do 3500, wyżej nie próbowałem), pod obciążeniem jest głośniejszy niż na luzie, jeszcze jedno - silnik generuje nienaturalnie duże wibracje.
Co może być przyczyną takiego zachowania??
moze to byc zwiazane z tym ze masz stare sforznie.
ja tak mialem w MZ . zrobilem generalke( lozyska , wal , pierscienie) wszystko cacy a jednak cos sie tluklo.
okazalo sie ze wlasnie to byl stary sforzen pod tlokiem ktorego nie ruszalem i to on robil taki huk.
sprawdz go . moze akurat to jest TO.
A moze benzyna z oeljem nie wymieszana i dlatego tak trze po cylindrach?
moze jakas sruba puscila albo nakretka?
sprawdzałem wszystkie śruby i są ok, benzyne też raczej wykluczam,
sforznie jak i wianki z igiełkami ich łozysk są nowe i nie mają luzów
gumki na glowice i cylindry pozakladales?
tak, wszystkie gumy wicziszajace pewnie siedzą na swoich miejscach
Cos mi sie wydaje, że wał jest żle wycentrowany i właśnie zdemolował któreś (albo i wszystkie) ze swoich łozysk głównych. Co do wyważania wału - czy należy to wykonywać przy regeneracji?? bo ZTCW wyważanie polega na usunięciu materiału w odpowiednim miejscu np. przez wywiercenie niewielkich otworów, a znamion takiej operacji nie dostrzegłem na wale. Jeszcze jedno pytanie - czy można ocenić osiowość wału nie wymontowując go z silnika??
Moim zdaniem NIE, to juz jest wyzsza szkola. Jak sie myle to prosze mnie poprawic;)
A masz blaszki dystansowe?? One sa miedzy korbowodem a tlokiem osadzone na sworzniu. Bez nich tez jest duzy halas.
Tu mnie zaskoczyłeś, bo pierwsze słysze o czymś takim 8O a już na pewno nie zakładałem tego do silnika.
Podrzuć fotke tego cuda, jak masz możliwość.
Pierwszy raz slysze o czyms takim w silniku CZ.
A moze Ci chodzi o panewki? Jesli tak to pudlo bo w CZ glowka jest na igielkach.
A moze Ci chodzi o segery zabezpieczajace sworzen?
Nie kumam o co biega.
One sa pod sworzniem, nad spinkami zabiezpieczającymi sworzen, po prawej jest tlok, pierscienie i swieca. One sa cienkie, kolo 1 mm.
:lol:
Ale to jest Simson. W CZ niema takich blaszek. Nie kazdy motocykl ma tak samo wszystko rozwiazane. ;)
