Dziura w baku
Mam pytanie, jak załatać dziurę w baku? Ma ona okolo 3 - 4 mm średnicy, jest na samym dnie, od wewnętrznej strony. Przyczyną dziury jest rdza, której nie potrafie się pozbyc z baku (jak by ktoś miał rade w tym kierunku, też byłabym wdzięczna) Bak ma juz 22 lata wiec nie wiem czy jest sens cos kombinować czy lepiej poszukać nowego?
Pozdr
Gość BULLSON FOREVER
Zeby sie pozbyc rdzy radze dac do piaskowania (piasek pod cisnieniem oczysci do golej blachy) a co do spawania - zadzwon do Rider'a - oni wiedza gdzie jest gosc ktory spawa zbiorniki, bo korzystali kiedys z takich usług.
Ja żeby odrdzewić bak od środka wlałem do niego Fosolu (dostaniesz w każdym sklepie chemicznym). Preparat ten bez większego wysiłku (typu trzęsienie zbiornkiem ze śrubkami w środku, które z resztą trudno jest później wysypać) usunął rdzę.
Dziurki w baku w moim wypadku zostały zalutowane cyną na pomocą dużej kolby lutowniczej po uprzednim dokładnym oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchni lutowanej.
Poszukaj w archiwum tematow na ten temat bo było ich dużo.
Nie używajcie farby corrina. To gówno rozpuszcza paliwo i spalając się z paliwkiem ładnie zakleja gaźniki zawory i bóg wie co jeszcze
lub idziesz na stacje benzynowa kradniesz mydlo (tylko nie to w plynie) i zatykasz tez sprawdzone:) ale powiem ze guma to bym sie bal , pamietam jak spodnie ufajdalem na dupie jakas mioetowka to czysciejm je wlasnie benzyna ... i schodzilo ladnie.
mydlo to 100% pewniak:)
jesli masz dostep do archiwalnych numerów czasopisma "AUTOMOBILISTA' to tam na ten temat jest cały artykół, od czyszczenia po zabezpieczenie antykorozyjne. no chyba ze zapodasz maila to wysle ci bo mam skana.
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
Ja bym tam wrzucił naspeedowanego chomika po sterydach, zeżre wszystko... :lol:
Łataliśmy kiedyś z kumplem bak od dużego fiata małym palnikiem na gaz do zapalniczek i kawałkiem cyny do lutowania rynien. Dziury były doś duże wiec ubytki wypełnialiśmy pocynowaną blachą miedzianą. Jeszcze jeździ...
Dzięki wszystkim za rady :D
Amazonka nic nie odpuisuje' date=' pewnie siedzi ze szczotka druciana i zdziera rdze od wewnątrz :clap: 8)
A co myślicie o takim płynie: CILLIT - Kamień i Rdza :?: :twisted:[/quote']
Może nie ze szczotką i nie zdzierałam rdzy :D ale niedawno skończyłam czyścić bak i miałam dać zanjomemu do spawania, ale znalazło się jeszcze kilka małych dziur:( zobaczymy co powie czy się da zrobić czy nie. Jak nie to myśle, zeby oczyścić dobrze powierzchnie, zacynować a pożniej ewentualnie nałożyć na to poxipol, powinno trzymać.
A najlepiej jak by mi się udało znaleść nowy bak..
jesli masz dostep do archiwalnych numerów czasopisma "AUTOMOBILISTA' to tam na ten temat jest cały artykół' date=' od czyszczenia po zabezpieczenie antykorozyjne. no chyba ze zapodasz maila to wysle ci bo mam skana.[/quote']
Jak możesz to wyślij mi skany na [email protected] Z góry dzięki!
lub idziesz na stacje benzynowa kradniesz mydlo (tylko nie to w plynie) i zatykasz tez sprawdzone:) ale powiem ze guma to bym sie bal ' date=' pamietam jak spodnie ufajdalem na dupie jakas mioetowka to czysciejm je wlasnie benzyna ... i schodzilo ladnie.
mydlo to 100% pewniak:)[/quote']
Kiedyś mydłem zatkaliśmy niewilką dziurę w baku :D I nawet trzymało na tyle, żeby jechać dalej, ale guma do żucia nie dało rady.
Pozdr
