porysowana plexi :(((((
głębokie rysy z szyby motocykla, skutera można usunąć miniszlifierką z zamocowaną na niej gumką. rysy co prawda nie ma, ale szyba jest matowa.
można spróbować szybę jeszcze dopolerować pumeksem na mokro.(dostępny w postaci proszku w sklepach dentystycznych) pumeks zbiera ładnie nierówności po gumce. ale nadal jest mat.
można podgrzać plexi opalarką wtedy zmatowienie się stapia ale powstają pecherzyki powietrza.
zna ktoś sposób jak wypolerować plexi aby była zupełnie szklista ?
Ostatni polerowałem swoją szybę. Używałem do tego pasty polerskiej Auto - max. Polerke robiłem rekami, nie używałem żadnych wiertarek itd. Zajęlo mi to jekies 3 godziny. Zajechałem sie jak koń szmaciaża ale było warto. Co prawda najwieksze rysy sie nie spolerowały ale efekt jest zadowalający!
No i się przydało :( Też mam lekkie rysy na swojej i zamierzam je pogonić jak najdalej :(
Planowałem to zrobić Auto-Max'em i widzę, ze jest ktoś, kto to praktykował. A co myślicie o papierze ściernym 3500 a nawet 5000 do takiego zabiegu :?: na mokro ma się rozumieć :(
Nie wiem jaki papier Ci polecali, ale musi to być papier wodoodporny np. o gradacji 2000 lub 2500. Zalezy jakie rysy.
Oczywscie matujesz na mokro, a później polerujesz przy użyciu pasty polerskiej.
Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają...
Ja stosowałem pastę XERAPOL, specjalną właśnie do polerowania plexi. Tutaj informacja o tym produkcie: http://www.displex.pl/xerapol/pol/main.htm
Dodam jeszcze, że zakupiłem to na allegro za 25zł + wysyłka, a nie tak jak piszą na stronie 39,90zł :(
Ale w sumie to być może Automax wystarczy i nie warto przepłacać? Nie mogę porównać efektów, bo Automaxa nie używałem do polerowania plexi, ale z efektów po użyciu XERAPOLU jestem zadowolony.
Ja robię tak. W zależności od głebokości rys zaczynam najpierw grubszym papierem , nawet 320 , potem poprzez coraz drobniejsze kończę na 2000 . Wszystko zależy od głębokosci rys które musimy usunąć . Następnie poleruję pastą polerską lekko scierną . Wszystkie te czynności wykonujemy na mokro . Po tym finalnie , aby usunać lekki mat i uzyskać krystalicznie czystą przejżystość poleruję ,też na mokro PASTĄ DO ZĘBÓW, ktora jest idealnym środkiem do polerowania .
Można ten sposób wykożystać, aby usunąć rysy w szybce od kasku . Efekt wizualny jaki uzyskamy będzie zadowalający , czyli rysy znikną . Jednakże trzeba wziąć pod uwagę ,że polerowanie szybki w polu widzenia spowoduje , iż mamy zniekształcony obraz . jak w krzywym zwierciadle . Dla tego generalnie szybki w kasku sie nie poleruje , lecz wymienia.
ja osobiscie nie polecam uzywania urzadzen mechanicznych z racji tego ze baaaardo latwo o skuche a wtedy to juz ;) marne szanse na doprowadzenie do poprzedniego stanu,poprostu zbyt gleboko topi sie plastik czyli pozostaje raczka ( ciezko ale skutecznie i ladnie).
faktycznie szybki przez ktore mamy patrzec znieksztalca obraz po polerowaniu( chyba ze sa tylko leciutko zmatowione) ale glebsze rysy lepiej nawet zostawic a usunac zmatowienie.
z mojego doswiadczenia do polerowania nadaja sie : pasta do zebow,pasty polerskie samochodowe jak rowniez papier wodny o gradacji 2000-2500.jednakze pod papier moga nam sie dostac grubsze ziarnka materialu sciernego i mozemy pogorszyc sytuacje poprzez dodanie kilku glebszych rys a co za tym idzie miec problem z wypolerowaniem tego pastami polerskimi.
A co do zeczy ktore mozna ladnie odswiezy to np: szybka panela radia samochodowego, szybka w telefonie kom. szybka zegarow.
najlepiej samemu najpierw sprobowac na innym plastiku.
:lol:
...i tak wszyscy umrzemy...
