Ma ktoś taki czujnik STOPu przód?
Zbyhoo
Znalazłem na allegro 2 typy włącznika światła STOP do hamulca tarczowego:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=44512441
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=44015937
Jak wiadomo te włączniki dostepne dotąd w sklepach stanowią wzorcowy przykład wciskania ludziom nieprawdopodobnego badziewia za niemałe pieniądze (sam mam już trzeci i nie działa prawidłowo od samego początku - raz zwiera, innym razem nie). Ten pierwszy - metalowy - jest bardzo podoby do tej sklepowej padliny, ale wygląda jakby miał korpus trochę solidniejszy. Za to ten drugi - z tworzywa - jest mi nieznany zupełnie. Może ktoś z szanownych kolegów ma doświadczenia z którymś pstryczkiem i doradzi czy warto ryzykować testowanie kolejnego włącznika?
Faktycznie ten pierwszy jest bardzo podobny do tego jaki można nabyc w sklepie ale ten drugi jest mi także nieznany, gościu tam opisuje że do MZ to jest ale tak naprawde jakis dziwny on jest i nie do konca jestem przekonany czy ten gwint by pasował, po zdjęciu nie wiadomo czy cały pstryczek jest tak wąski czy ten gwint jest wiekszy od orginalnego pstryczka (zważ na to uwagę)albo zrób tak jak Rybson13 http://forum.motocyklistow.pl/viewtopic.php?t=22802 załóż taki pstryczek hydrauliczny (chyba od Żuka)
Gość Anonymous
W kazdej etce, ktora mialem , wlacznik stopu przy nacisku przedniego hebla nie dzialal. Az wymienilem pompke hamulca na inna-od jakiegos japonca czy wlocha, i nie dosc ze to duzo lepiej chodzi, nie cieknie, to jeszcze ladnie swieci przy naciskaniu. Same plusy, a kosztowalo 50 zeta :D
ja zrobilem jak zwykle po swojemu, w mysl zasady: "fabryka sie nie stara" :D
kupilem oryginala i pierwsza rzecz - wlac wd40 do srodka i go zamontowac. delikatnie nasuwac konektory. na calosc zagrzac koszulke termokurczliwa. tak zakonserwowany badziew wytrzymal mi rok. potem go rozebralem i przerobilem tak, ze jedna blaszke zostawilem oryginalna, a druga wywalilem i kabel wmontowalem pod ten grzybek, co spowodowalo pewniejsze zalaczanie (w fabrycznym: grzybek jest neutralny i gdy dotknie jednoczesnie dwoch blaszek, to uklad jest zamkniety. wady - wystarczy, ze jedna blaszka bedzie glebiej i kaput) moj dzialal tak, ze gdy grzybek spotkal sie z blaszka, uklad byl juz zamkniety - pewniejsze dzialanie. z przerobionym wylacznikiem przejezdzilem iles tam, prawdopodobnie nadal dziala :D
W jaki sposób go rozebrałeś? A ścislej - jak go złożyłeś do kupy?? Obudowa samego włącznika to cienka, aluminiowa blaszka zacisnięta na śrubie wkręcanej w korpus klamki. Rozgiąć się to daje bardzo ładnie, ale zagiąć ponownie tak, żeby trzymało sie kupy i łączyło - nigdy mi się nie udało. Zawsze się rozłatywał taki pstryczek po ingerencji. Chyba zaryzykuję kupno tego z allegro.
czyjniki nie sa zle to pompy wiecznie ciekna i plyn hamulcowy robi co robi ze stykami czujnika
ktos z fotrum niedawno zrobil to pozadnie zamontowal w pompie hydrauliczny/cisnieniowy czujnik stopu od nysy lub zuka spodziewam sie ze to nie padnie tak jak te badziewia za 10 zl
Wyobraz sobie, ze w moim moto pompa nie cieknie, za to czujniki rozlatuja sie jeden za drugim. Wkrece czujnik, ustawie moment zapalania sie stopu, naciagne koszulke, a czujnik juz nie zwiera. No to regulacja od nowa i tak do skutku. Jak widzisz Twoja teoria jest do kitu, te wlaczniki rozlatuja sie w sensie mechanicznym, a nie na skutek korozji od plynu hamulcowego. Gdzies kiedys czytalem, ze ktos przerobil wlacznik w MZ na mikrostyk i dzialalo super, ale nie znam szczegolow.
ja tak mialem ;) ale musialem zastosowac ten plastikowy bolec do wlaczania mikrostyku po mial rowny dol np po uzyciu gwozdzia mirostyk byl nierowno naciskany i w skutek tego uszkadzal sie ale to kwestia dobrania odpowiedniego metalowego precika lub czegos podobnego po plastikowy bolec po pol roku byl na wykonczeniu oczywiscie calosc musialem podpiac pod przekaznik zwarty poniewaz mikostyk dziala odwrotnie niz orginalny czujnik stopu:roll:
ZByhoo zgadazm sie. One sa do kitu
Ale zrobilem tak...
Obcialem kawaleczek dlugopisu tak z 1 cm
rozrobilem pokispolu
i w obfajdalem caly ten kawalek co to sie laczy ten element gwntowany ze stykiem..
zalepilem
i juz nigdy wiecej sie nie rzolecialo:)
taki makgajweryzm:)
Pozdrowka
Cześć
Ten 1 wskazany link... miałem coś takiego zanim zamontowałem japońską pompe. Taki korpus jest dobry. Ja dodatkowo obluzowałem go i nalałem super glue na brzegi i znów zacisnąłem. Z klejem trzeba BARDZO ostrożnie, można łatwo przesadzić :) Wydaję mi się ze najlepsze wyjście to zakup pompy od japońca. Koszt około 100 pln a WSZYSKO na co narzekamy w mzetowskiej pompie tu działa bez zarzutu.
