iskra w jawce!
Opu
Na początek powiem ze wolał bym konkretnej odpowiedzi. bo gdybania mi nie pomogą. Problem wyglada nastepujaca cały zapłon z przerywaczem cewkami itp. jest dobry ale iskra jest słaba i pojawia sie raz na cztery kopnięcia (przy standardowej przerwie 0.30 mm) wiec ustawiam przerwe gdzies na 0.80mm i o dziwo jest iskra i to dobra tyle ze nie pali bezyny:P sprawdzalem wrzystkie czesci w zapłonie (przewody tez) i sa dobre jedyna zecz jakiej nie sprawdzilem to ta cewka zaplonowa pod bakiem ! czy to ona moze byc problemem?, mozna ja jakos sprawdzic miernikiem(ohm mierzem) i czy da sie ja naprawić!
bardzo możliwe, że to właśnie ta cewka zapłonowa pod bakiem. Ja miałem też w jawce problemy z iskrą wymieniałem różne rzeczy: świece, kondestator itp i nie pomogło. Ale zmieniłem cewke zapłonową - teraz mam od MZ tropika na prąd STAŁY:D i cały czas jest bezproblemowo pali za każdym razem a iskra mocna.
Mozesz sprubować pobawić się z kondensatorem. Ja kiedyś tak miałem to moto ledwo paliło ,a iskra była ledwo widoczna, co się okazało kondensator się poluzował. Co do cewki to również moze być to proponuje żebyś pozyczył od kogoś działającą cewke i sprawdził u siebie.
PoZdRaWiAm!
Jesli zostala ci ostatnia rzecz do spr. to ja sprawdz zanim zaczniesz dreczyc innych swoimi pytaniami
A tego nie skomentuje. Z tego co wiedze, to wszyscy wlasnie 'gdybaja'.
Okazuje sie ze cewka nie daje wogule napiecie no moze daje ale bardzo niskie(trzymam za swiece i nie czuje wogule kopania prądu a iska jest na siecy ;)) nie bede sie bawil w wymiane jednej czesci wymieniam wrzystkie na nowe bo znowu mi cos panie a nie chce mi sie juz bawic w szukanie uszkodzonej czesci. z tego co wiem i tak trzeba powymieniac te czesci bo nigdy nie byly wymieniane :/
cewka zaplonowa 10zł, cewka zaplonowa (butelka)25zł, przerywacz 10zł, krzywka 10zł, przewód wysokiego napiecia 5zł :cry: teraz trzeba wykminic 60zł !! , ciekawe na ile to starczy.
to co wyczytalem zacytuje : "Zmiana wielkości luzu na stykach przerywacza powoduje zmiane kątów zwarcia i rozwarcia styków. Właściwa wartość tych kątów (przewidzina przez producenta) zapewnia maksymalną sprawność układu zapłonowego."
ftp://mz:[email protected]/Tech_stuff/T...alinowych/3.jpg
wrzystko o zapłonach warto przeczytać
