zerwany gwint=>czy musze rozpoławiac silnik??
robak
w moim silniku pekła jedna ze śrub społawiajacych do kupy kartery :P gdy silnik jest rozgrzany to trzoszeczke kapie. chce to naprawic, ale nie bardzo usmiecha mi sie rozpolawiac silnik. czy mozna to obejsc?
sruba pekła i jej kawalek został w karterze i nie trzyma ich obu. czy dobry mechanik samochodowy sobie z tym poradzi tak, aby nie było wiekszych obaw o to, ze spierdzieli robote?
EDIT:
cholera, pomylilem działy, prosze o przeniesienie do 'mechaniki ogolnej' :D
moim zdaniem nie jest to konieczne czyli ropolawianie silnika bierzesz rozwiercasz dziure i to co w niej zostalo puznije bierzesz narzynke i gwintujesz oczywiscie sruba bedzie inna niz wszystkie bedzie miala wiekszy gwint probuj jak to wsie nieuda to dopeiro rozpalawiaj silnik takie moje zdanie
są do tego specjalne narzędzia, niestety nie przychodzi mi na myśl inna nazwa niż gwintownik z lewym gwintem i takaż śruba-rozwiercasz pękniętą śrubę cienkim wiertłem, nagwintowujesz w otworze w śrubie lewy gwint w który wkręcasz lewą śrubę i wkręcając ją jednoczaśnie wykręcasz większą śrubę.
jak ty zes ta srube urąbał ??
chyba sama nie pekla podczas jazdy ??
podczas skladania silnika. ma sie pare w łapach, co 8)
i tak oddam silnik do mechanika, bo nie mam odpowiednich narzedzi, koszt w sumie niewielki a ryzyko uszkodzenia karterow duze, wiec niech sie tym zajmie fachowiec :idea: chialem sie tylko upewnic, czy trzeba rozbierac silnik
Nie trzeba nic gwintować, są wykrętaki do zerwanych śrub i można je dostać za grosze w każdym markecie.
Wykrętaki wyglądają jak wkręt do drewna tylko że gwint jest lewy.
Trzeba nawiercić otworek w zerwanej śrubie i wykręcić ją za pomocą wykrętaka.
Jeżeli śruba nie jest mocno zapieczona to po nawierceniu jej, gdy przełączysz wiertarkę na lewe obroty to najprawdopodobniej śruba wykręci się razem z wiertłem.
W 90% zerwanych śrub które naprawiałem tak się działo.
Z tym wierceniem to może być problrm. Trzeba mieć bardzo dobre wiertło. Mój kumpel stępił 3 wiertła tytanowe. Ale sposób dobry. Mała dziurka wbić chodziażby gwóźdź o większej średnicy i kombinerkami wykręcic.
życze powodzenia.
pzdr
AHTOH
Nie trzeba nic gwintować' date=' są wykrętaki do zerwanych śrub i można je dostać za grosze w każdym markecie.
[/quote']
Dokładnie o to mi chodziło :)
Nie wydaje mi się to dobrym pomysłem - wióry mogą dostać się do wnętrza silnika.
Kilka dni temu byłem zmuszony testować takie wykrętaki z supermarketu. Pękły dwa, a śruby nimi nie wykręciłem. Ale one kosztowały mniej niż 5zł, wiec mogłem sie tego spodziewać.
Dokładnie, te z marketów są miękkie i łatwo pękają ale można dostać takie też w sklepach z nażędziami. :D
ja kiedyś wbiłem kluczyk ampuowy, nie jest okrągły wiec nie obracał się w wywierconej dziurce. :)
Kilka dni temu byłem zmuszony testować takie wykrętaki z supermarketu. Pękły dwa' date=' a śruby nimi nie wykręciłem. Ale one kosztowały mniej niż 5zł, wiec mogłem sie tego spodziewać.[/quote']
niewiem ktoredy mialy by sie dostac... btw nawet jakby sie dostaly to beda to strasznie male wiury ktore niezaszkodza i po 2 odrazu pujda w magnes do sruby od oleju niewie robcie co chcecie kazdy ma swoje zdanie i zrobil by to po swojemu
