Problemy ze ssaniem
enduroguy
Hej,
Jak w temacie. Mam Suzuki Ts70. Wszystko bylo dobrze przed zmiana cylindra na wiekszy (50cc@70cc)- teraz ssanie praktycznie nie dziala :? . Jak odpalam motor, wlaczam ssanie to automatycznie gasnie (mniejwiecej tak jakbym przekrecil stacyjke) . Jak potrzymam silnik na gazie to jakos tam pracuje, ale tak jakby nie trzyma obrotow takze silnik musze rozgrzewac bez ssanie :roll: . Wiecie czym to moze byc spowodowane?? Moze zla regulacja gaznika?? Jesli tak to czy dostaje za duzo powietrza czy paliwa?
Z gory dzieki za pomoc
Jesli po rozgrzewce smiga ladnie, gaznik jest w porzadku. Nie wiem w jakiej postaci masz ssanie - galka, na linke - czy masz tam jakas regulacje?
Mam taka dzwigienke przy gazniku ktora musze nacisnac w dol- I jest chyba sruba regulacyjna (sprobuje pokrecic)
Możesz spróbować podnieść iglicę, kombinuj różne ustawienia gaźnika, (tylko zapisz albo zapamiętaj wcześniejsze) A jak gwałtownie dodasz gazu to też się zalewa?
Nie- po rozgrzaniu motor swietnie reaguje na gaz
Kombinowanie zawieszeniem iglicy tylko pogorszy sprawę, bowiem, jak sama nazwa wskazuje (iglica obciążenia częściowego), jej położenie wpływa na pracę silnika w zakresie średnich obrotów - czyli właśnie w zakresie częściowego obciążenia. Jeśli po zmianie cylindra na większy straciłeś możliwość odpalenia na ssaniu to prawdopodobnie urządzenie rozruchowe (ssanie) zbyt słabo wzbogaca mieszankę. Tym bardziej, że pomagając sobie gazem jesteś w stanie utrzymać zimny silnik przy pracy. Gdyby mieszanka była zbyt bogata na ssaniu to po dodaniu gazu silnik byłby natychmiast zalewany. Wniosek - zwiększenie przekroju dyszy rozruchowej. Poszukaj jakie dysze są w gaźnikach motocykli 70 ccm podobnych do Twojego i próbuj z dyszami.
