jak dlugo wytrzymuje lancuszek rozrzadu w duzym singlu ??
Nitomen
jak dlugo wytrzymuje lancuszek rozrzadu w duzym singlu ?? mozna to jakos ocenic wzrokowo ?? zmienia sie tylko sam lanczuszek czy jeszcze cos ??
Troche o rozrządzie masz tutaj:
http://www.forum.motocyklistow.pl/viewtopi...pic.php?t=19637
Ja zmieniłem kiedyś sam łańcuch i po 2 tyś. Km miałem robote od nowa bo uszkodzony był napinacz.
Do nowego łańcucha najlepiej jest założyć nowe koła, tak samo jak w napędzie.
Najlepiej wymienić też ślizgi, jeśli napinacz jest ok. to można dokupić do niego samą sprężyne.
Ja teraz wymieniłem wszystko co się dało, w Hondzie kolo powiedział że wystarczy na ok. 40-50 tyś.
Według manuala możesz ocenić zużycie łańcuszka.Na określoną ilość ogniw musi być zachowana tolerancja wyciągnięcia łańcuszka(poprostu musisz zmierzyć dany odcinek łańcucha i zobaczysz czy przekracza norme rozciągnięcia).
Albo wizualnie-nakładasz lańcuszek na koło zębate wałka rozrzadu (oplatasz nim to koło)i starasz się chwytajac ogniwko unieść je(odchylić)od koła zebatego.Jeśli odchyla sie znacznie to masz wyciagniety łańcuszek.
Dobrze wiesz Pawel jak to bywa z tą oceną na ucho. Nawet dobry i wpraiony mechanik, może czasem ulec złudzeniu powodowanemu przez różnego rodzaju hałasy i wydać mylną diagnozę (aczkolwiek, łańcuch rozrządu wydaje charakterystyczne hałasy), pamiętasz sławnego stukającego GS?;) Dlatego należy łączyć osłuchiwanie z pomiarami podanymi przez Piotra123, ale trzeba też zwrócić uwagę na to czy, przypadkiem łańcuch nie jest nierówno wyciągnięty, bo tak też bywa.
