Wsteczny w Cezi
daris
Wczoraj odpalam motor po 2 miesiącach przerwy.Fajnie odpaliła za 3 kopem,siadam-patrzę-obrotomierz chyba się zepsół bo nic nie pokazuje.
Włączam jedynkę lekkie szarpnięcie do tyłu(co jest)??!!Puszczam lekko sprzęgło a moja maszyna rusza do tyłu:).Dobrze że kapcia zerwać nie chciałem:)Chyba musze przestawić zapłon na troszeczke póżniejszy?
Po wielu latach eksploatacji CZ-350 kilkakrotnie miałem takie przypadki.
Czasem jest to wynikiem niezbyt energicznego naciskania dzwigni startera.
Sprawdź czy dobrze przepala świece. Jeżeli tak to nie kombinuj z zapłonem bo CZ lubi spore wyprzedzenie zapłonu a nie ma przyspieszacza odśrodkowego.
Ważne aby zmierzyć napięcie indukowane na przerywaczach zapłonu podczas pracy silnika na wolnych analogowym woltomierzem i ewentualnie poprawić.
Myślę,że to wynikiem niezbyt energicznego naciskania dzwigni startera.Jestem delikatny dla mojego sprzętu ;) .Miałem takie przypadki
w WSK 125,a w motorynce specjalnie coś takiego robiliśmy dla zabawy kiedyś.Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedz
Tez tak kiedyś miałem tylko że troche inna sytuacja. Odpaliłem na pych, ujechałem jakieś 100 m, wcisnołem sprzęgło, puściłem gaz i stałem chwile na włączonym silniku. Potem wbijam jedynkę, gaz, sprzęgło i.. jade do tyłu.. Zgasiłem silnik i było juz ok. :D
