rozkalibrowane dysze
kiki
Chodzi mi o to jak sprawdzić czy dysze są ok czy też są już rozkalibrowane. Z tego co znalałem to Pipcyk kiedyś pisał o badaniu mikroskopowym (?????) ale szczerze to nie kumam o co chodzi. Pytam tylko z czystej ciekawosci. Z góry dzieki za inf
Są dwa sposoby, badanie średnicy, oraz przepływu. Aby zrobić pomiar przepustowości trzeba mieć przyżąd gdze wysokość słupa paliwa dolatującego do dyszy ma 1000mm. Poziom wody w zbioniczku z którego leci paliwo do dyszy musi być stały. Pod dyszę podstawiasz zbiorniczek i mierzysz ile cm3 wlatuje do niego w ciągu 1min i porównujesz to z danymi tabelarnymi. Badanie średnicy jest mniej kłopotliwe i dużo bardzoiej precyzyjne!
Jest jeszcze b.stara metoda porównawcza angielskich spec. od gaźników wyścigowych.
Mając do dyspozycji nowe dysze wzorcowe można przy pomocy grubej igły metodą przymiaru sprawdzić podejrzaną dyszę.
Na igłe delikatnie nakładasz dyszę i mierzysz jak głęboko weszła.
Porównać ten pomiar z dyszą nową lub z sąsiedniego gaźnika i po kłopocie.
A tak w ogóle to po co sprawdzać jak można zamontować nowe ?
Jeżeli to kwestia kasy to podam wam patent tychże mechaników z dawnych dobrych czasów:
W celu minimalnego powiększenia dyszy należy sobie we własnym zakresie dorobić spec. kalibrownik .
Potrzebujemy do tego nową rączkę drewnianą do malenkiego pilnika lub kawałek okrągłego drewna oraz dużą igłę do cerowania.
Najpierw wbijamy igłę w drzewo od strony "dupy" a potem na szlifierce staramy się od ostrego końca zeszlifować połowę ze średnicy i w ten sposób uzyskujemy ręczne wiertło do stopniowego powiększania otworu dyszy.
Kiedyś to pomagało.
Gość BULLSON FOREVER
Dysze do MZ kosztuje przysłowiowe grosze. Nie zadne tam 50zł, a 15zł (max) komplet. Poza tym mozna poeksperymentowac i spróbowac innych rozmiarów dysz - w motocyzacyjneh sklepach sa po kilka zł.
