Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
dt nie rozbierałem ale np mbx mtx.. to rozbierałem i nic tam nie było takiego demontujesz zapłon sprzęgło... upewnij sie czy wszystkie sruby od połówek odkręcone i najlepiej zebys z całownika dorobił sobie ściągacz.. ; ) nie wbijaj nic pomiędzy połówki.
Ja rozbierałem od DT50,i w karterze jest śruba od biegów-niewykręciłem jej i rozjebawszy kieł od biegów,niewiem czy 80 ma też cosik takiego,wygląda to w 50 jak wlew oleju drugi do skrzyni.silnik rozpołowić sciągaczem,nie klinami,śrubokrętami bo wał po pi... dostaje,a złożyć najlepiej podgrzać trochu -ja na kuchence elektrycznej karter położyłem,by łożysko sie rozgrzawszy-to i rozszeżawszy i wał wpada niemal.Są asy co młotem wbiją i potem pytanie czemu rzęzi :flesje:
Najostrożniej to jak przy każdym moto patrzeć co i z kąd sie odkręca, pojemniczki na śrubki i nakrętki, porządek w miejscu pracy to jest najważniejsze. Problem możesz mieć ze ściągnięciem magneta(przynajmniej ja miałem) z resztą sobie poradziłem bez specjalnych narzędzi.
Przeczytaj swoje zdanie jeszcze raz, bo jak na to patrzę to mam wrażenie, że to właśnie Ty jesteś takim asem :icon_rolleyes:
Rozbiórka jest prosta o ile wykręcisz wszystko włącznie ze stojanem. Poskładanie to z lekka karkołomne zadanie ponieważ trzeba skrzynię dobrze ustawić i trzymać dłońmi jednocześnie montując połówkę. Ja osobiście zaczynam od włożenia skrzyni w połówkę po stronie magneta.
W ogóle to na początek załatw sobie sciągacz do magneta i do karterów z Allegro (nie znam kosztu, poszukaj sobie) bo bez tego na pewno uszkodzisz krawędzie. Najważniejsze, niczym nie wolno bić w wał !
ta nakrętka była plastikowa i poprostu byłem przekonany iż jest od oleju,a niemając prasy jak włożysz wał w kartery w garażyku ?dlatego podgrzewałem zawsze łożysko.podałem koledze jak ja rozbierałem i składałem i wspomniałem o śrubie by niezrobił tego błędu co ja.ściągacz można bardzo łatwo samemu zrobić,mniej lub bardziej profesjonalny w zależności od sprzętu i materiału jaki sie posiada.
Czyli sciagacz do karterow mozna zrobic z blachy, ktora sie przykreci do jednego karteru i sruby ktore bede oparte o wal i inny walek ktorymi krecimy rownomiernie i wyciskamy łozyska z karterow, dobrze mysle?
A jak najlepiej usunac stare łozyska z wału?
Co myslicie o takiej regeneracji walu korbowego ? http://moto.allegro.pl/wal-yamaha-dt-80-lc...1341735876.html
Edytowane przez Ziuteek
Maniek, ja mówiłem o konstrukcji zdania jakie napisałeś. Niby mówimy w tym samym języku a ja ledwie połowę zrozumiałem tak pokrętnie to nadziergałeś. Podgrzewanie jest jak najbardziej OK zwłaszcza przy montażu.
Ziuteek. Kartery mają przy wale dwa miejsca na wkręcenie śrub mocujących ściągacz a wał ma po środku wgłębienie o które ma się zaprzeć śruba wypychająca. Uprzedzam, że bez twardości 8.8 albo nawet 10 nie masz co startować. Blacha też powinna być gruba. Śmiało 1cm można przyjąć.
ja zrobiłem ściągacz z grubej-bodajrze 5-6 stali,znalazłem akurat tak fajnie wygięty pasek że krańce przylegają do karterów,a środek był z 1cm.nad wałem,wyciołem dwa nacięcia na krańcach (bym miał regulacje do rozstawu śrub w karterach),a po środku wywierciłem otwór,ipodspodem spawnołem nakrętke10,i tak jak pisze Shinigami dałem twardą śrube którą lekko na końcu zaostrzyłem by w wał ładnie pasiła.Łożyska stare wybiłem z kartera po wyjęciu zimeringów kluczem nasadowym i młotkiem,nowe wpadają same w kartery gdy je lekko podgrzejesz.a z wału łożycho ściągaczem trójzębnym lub podobnym zdejmiesz,
POprostu chodzi mi o to czy to warte zachodu takie wstawianie tulejek (poprostu mam w okolicy goscia ktory tak regeneruje waly i go chwala), czy lepiej kupic nowa korbe i przelozyc.
kupisz korbe-i tak musisz dać gosciowi by przełożył,jeżeli tak jak opisuje jest to dobrej firmy to czemu nie,pytanko w jakim stanie jest wał?
