Shinigami Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 (edytowane) Jeżeli masz magneto takie jak DT80 czyli z gwintem wewnetrznym to wtedy taki styknie http://moto.allegro.pl/item1043414693_yama...t_sciagacz.html. Tylko nie kupuj krótkiego, ja kupiłem i opierał się o wał nie dając się w ogóle wkręcić na miejsce. Gwinty są drobnozwojne więc powinny się pokrywać. P.S To Ci może pomóc http://www.yamahadt.info/index.php?q=node/12 gdzieś po drodze są fotki ściągacza. Edytowane 20 Maja 2010 przez shiningami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Właśnie tu jest problem w w wersji z rozrusznikiem magneto jest odwrócone o tak: http://yfrog.com/j4imgp1678j http://yfrog.com/j6imgp1680j Myśle że trzeba będzie zrobić coś takiego jak na fotkach z linku tyle że z grubszej blachy żeby sie nie gięło i dłuższe śruby może da rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 To gdzie tam siedzi stojan ? O_o Plus jest taki, że masz 3 otwory z gwintami i tego bym się trzymał. Znajdź grubą blachę która jest większa od magneta, nawierć w tych trzech miejscach i masz ściągacz. Ewentualnie masz dwa półkoliste otwory na bokach, też można coś podumać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Stojan jest przykręcany do pokrywy, dało rade ściągnąć wrzuce zdjęcia jak zrobie :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReD-GreeN Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 witam proszę o szybką odpowiedź co to jest za linka tzn. od czego i do czego: http://img295.imageshack.us/img295/1554/10443093163.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 (edytowane) no pewnie czujnik stopu Edytowane 30 Maja 2010 przez lionix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Lionix, on nie pytał o zaślepkę tylko o cięgno :wink: a kolega "ReD-GreeN" gdyby popatrzył uważniej, że to cudo idzie od wajchy stopu więc logicznym jest, że jeśli to nie pompka hamulcowa to musi być czujnik stopu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Lionix, on nie pytał o zaślepkę tylko o cięgno :wink: a kolega "ReD-GreeN" gdyby popatrzył uważniej, że to cudo idzie od wajchy stopu więc logicznym jest, że jeśli to nie pompka hamulcowa to musi być czujnik stopu. :eek: nie wiedziałem że w DT czujnik stopu jest w zaślepce po kopce :eek: ja miałem kopkę to u mnie było inaczy :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 W zaślepce nie ma czujnika stopu to cięgiełko idzie w góre do czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 W zaślepce nie ma czujnika stopu to cięgiełko idzie w góre do czujnika. No co ty, serio ? :biggrin: :biggrin: :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Lionix, patrz uważniej co jest zaznaczone na rysunku i czego dotyczy pytanie. Zaślepka nijak mi nie przypomina "linki" o którą pyta autor posta :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 da radę gdzieś kupić orginalny tylni ślizg łańcucha do dt 80lc2 ?? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Oprócz serwisu ? :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Oprócz serwisu ? wink.gif nie pomyślałem kupiłem używke :D w dt 80 bez tego ślizga zawsze spada łańcuch ?? w mtx nie spadał a tutaj wystarczy sytuacja że koło buksuje nagle złapie przyczepność i strzał i łańcuch wbity w osłone magneta która już wygląda jakby przeżyła wojnę :D a potem zabawa młotkiem i kluczami żeby go założyć i w efekcie nowa zębatka jest już jajowa łańcuch też swoje dostał :( tak ją chwaliłem a dziś taka pogoda a ja sie boje ostro w palnik dawać że mi spadnie i jeźdze turystycznie na kostce echhhhh....... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Nie powinien spadać, może krzywo naciągnąłeś łańcuch i koło jest pod kątem ? Druga sprawa to taka, że jak Ci łańcuch strzela to nie w część z magnetem tylko w wysprzęglik i potem cieknie olej. Wiem co mówię, miałem tak w RD80 LC2. Konstrukcja niemal identyczna....czyli gówniana jak siemasz wiktor :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
