Baklazan Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 (edytowane) Siemka,mam taka mala prosbe, czy ma ktos moze foty z ciecia dyfuzora 80lc2.. ? jesli tak to bym bardzo prosil... dzieki,pzdr Edytowane 30 Września 2006 przez Baklazan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 jak były blokowane dt50mxs ???? prosił bym albo napisac tu albo dac link do strony kej krok po kroku pisze jak to odblokowac :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 witam czy ma ktoś części do yamaha dt 80 lc2 interesują mnie takiej jak tylnie światło , linka gazu, linka prędkościomierza , linka obrotomierza , tylni kierónkowskaz , plastik od strony alkumulatora i tłumika i inne .Jeśli masz jakieśz tych części pisz na maila [email protected] witam mam taki problem. Pare dni temu przestały mi świecieć światła chyba że na maksymalnych obrotach to świecą minimalnie . Czy możecie powiedzieć co się mogło stać ? chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy są jakieś sklepy internetowe z częściami do dt lc2 oprócz larssona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matrixP Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 qwitam czy wie ktos czy jak odblokokuje dyfuzor tzn. riozetne wzdluz spawow i wyjme wszystko ze srodka to bedzuie on chodzic glosniej? i i wiele gorzej? pod wgledem sluchowym ???????? bo nie mam kasy na sportowy dyfuzor ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
glowa500 Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 witam mam taki problem. Pare dni temu przestały mi świecieć światła chyba że na maksymalnych obrotach to świecą minimalnie . Czy możecie powiedzieć co się mogło stać ?Chyba będziesz musiał wymienic akumulator... Mam pytanie:Otóż...gdzie mozna kupić cylinder tuningowy (powietrze) do DT50 MX?? i ile by to ewntualnie kosztowało?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 witam czy ma ktoś części do yamaha dt 80 lc2 interesują mnie takiej jak tylnie światło , linka gazu, linka prędkościomierza , linka obrotomierza , tylni kierónkowskaz , plastik od strony alkumulatora i tłumika i inne .Jeśli masz jakieśz tych części pisz na maila [email protected] witam mam taki problem. Pare dni temu przestały mi świecieć światła chyba że na maksymalnych obrotach to świecą minimalnie . Czy możecie powiedzieć co się mogło stać ? chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy są jakieś sklepy internetowe z częściami do dt lc2 oprócz larssona? akumulator orginalnie jest potrzebny do kierunkowskazow i kontrolek takiej jak olej i luz a i jeszcze swiatlo stop mi wszystko daje rade na zapalonych swiatlach i jeszcze akumulator mi laduje a akumulatro mam dorzniety do wymiany i trzyma mi z 1 dzien wiec moze masz cos z cewka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 http://sklep.mieloch.pl/index.php?cPath=65...a18f5f311647bb5 tu jest tiuningowy cylinder :icon_biggrin: wydaje mi sie ze podejdzie :rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 witam akumulator mam dobry ponieważ kierónki i klakson mi działają. Chciałbym aby na ten temat odpowiedził jackuzy on jest dobry w te klocki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
glowa500 Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 http://sklep.mieloch.pl/index.php?cPath=65...a18f5f311647bb5 tu jest tiuningowy cylinder :icon_biggrin: wydaje mi sie ze podejdzie :rolleyes:a który masz rocznik??i czy przy takim tuningu trzeba coś wymienić (chodzi mi o gaźnik, tłumik??) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygizz Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 Witam wszystkich, mam pytanko, gdzie moze miec blokady Yamaha dt 125 z roku 95-97?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawela Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 (edytowane) Cały czas próbuje zrobić ten czujnik temperatury zauważyłem że od wskaźnika idą 3 kable zielony(który jak rozumię idzie do czujnika w głowicy) brązowy(według mnie masa ale nie jestem pewien bo u mnie idzie do innego czujnika ten kabel) i czarny (który nie mam pojecie dokąd idzie) Może ten czujnik w głowicy nie działa, czy można go jakoś sprawdzić??ja tak mialem. myslalem ze padl czujnik, wykrecilem go wyczyscilem i nie pomoglo. potem sie okazalo ze padl termostat i nie dogrzewal silnika, dlatego wskazowka ledwie sie wychylala witam akumulator mam dobry ponieważ kierónki i klakson mi działają. Chciałbym aby na ten temat odpowiedził jackuzy on jest dobry w te klockibrak ladowania?? Witam...mam taki problem z moją dt... zawsze jak pojde do garazu... wsiade i chce ją odpalic to jak kopne to tak leciutko zamruczy i juz nie odpali...ale wystarczy ze pchne ją zaledwie kawałeczek byleby przeskoczylo na zabku i juz pyr pyr chodzi...po zgaszeniu odpala juz za kazdym razem...tylko jak na poczatku jest zimna albo pojade gdzies i postoi ostygnie to tez tak...co to moze byc?ja swoja ZAWSZE pale tak:odkrecam kranikprzekrecam kluczyk i czekam az zgasnie kontrolka olejukopie 3-5 razy, jak jest mniej niz 15'C to ze ssaniemwylaczam ssanie, czerwony przycisk w gore, 1 porzadny kop i pyrka....czasem pomagam sobie lekko gazemale zapala nawet po kilkunastodniowej przerwie Edytowane 30 Września 2006 przez pawela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali00 Opublikowano 1 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2006 JA swoją palę tak : Odkręcam kranikOdczekuje aż paliwo spokojnie spłynieSsanieKluczykZapłon1-2 kopy i chula.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baklazan Opublikowano 1 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2006 (edytowane) JA swoją palę tak : Odkręcam kranikOdczekuje aż paliwo spokojnie spłynieSsanieKluczykZapłon1-2 kopy i chula.. Ja: kluczyk, kranik, czekam chwile, przekopuje 2-3 razy, zapłon, ssanie, 1 kop i chula qwitam czy wie ktos czy jak odblokokuje dyfuzor tzn. riozetne wzdluz spawow i wyjme wszystko ze srodka to bedzuie on chodzic glosniej? i i wiele gorzej? pod wgledem sluchowym ???????? bo nie mam kasy na sportowy dyfuzor ! Powinien chodzic troche glosniej i nabrac takiego 'metalicznego' odglosu jak prawdziwa crossówka :icon_biggrin: Edytowane 1 Października 2006 przez Baklazan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny punkt Opublikowano 1 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2006 ja swoja ZAWSZE pale tak:odkrecam kranikprzekrecam kluczyk i czekam az zgasnie kontrolka olejukopie 3-5 razy, jak jest mniej niz 15'C to ze ssaniemwylaczam ssanie, czerwony przycisk w gore, 1 porzadny kop i pyrka....czasem pomagam sobie lekko gazemale zapala nawet po kilkunastodniowej przerwie Ja zawsze: Kluczyk,zapłon,kranik i siegam dopiero do kopki(Najczesciej jak pierwszy raz ją odpalam po wyciągnieciu z garazu to zawsze reka i bez gazu. Po pierwszym kopie chodzi jak ta lala:D Troszke sobie pochodzi na wolnych obrotach, kilka razy przygazuje I jak juz sie troszke zagrzeje to mozna smiało smigac:D tylko mam na problemy w czasie jazdy;/ Jadąc np. 3 biegu i mając ok. 3-6tys.obr. Jest takie wrazenie ze ja zalewa i jakbym chciał przyspieszyc bo dając gazu jest zero reakcji:/ to musze zredukowac.I mam pytanie czy to moze byc wina wydechu?? Bo mam załozony jakis sportowy Gianelli.Głosniej chodzi i dopiero ciagnie od 8 tys.obr.czy tez musze szukac gdzie indziej?? kolega ma oryginalną i u niego na kazdym biegu przyspiesza.Prosze o pomoc!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebav Opublikowano 1 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2006 Czy można jakos sprawdzić czujnik temperatury albo wskaźńik?? Jak tak to jak?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
