Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
no właśnie - opisz dokładniej swój problem... tu albo w dziale DT.
a tak w ogóle to przedstaw się etc - bo nowy jestes :>
:D
Przepraszam że się tak wyrwałem mało konkretnie postaram się dokładniej opisać Ominąłem w swojej dt elektroniczne zdławienie które znajduje się w predkościomierzu,następnie pozbyłem się zdławienia wydechu przestawiłem YPVS i wyrególowałem cięgła a moja maszyna nadal na 5 i6 biegu pow.95 km/h przerywa (dodam że na 4 biegu idzie ponad 100) Pomocy
Witam mam pytanie gdzie moge kupic pierscienie do dt 80lc2?
pozdrawiam
nie polecam kupowania samych pierscionkow. z wlasnego doswiadczenia wiem ze lepiej kupic juz tlok z pierscieniami. jezeli twoj obecny tlok juz sie troche 'wyrobil' to jak zalozysz nominalne pierscienie mozesz szybko stracic kompresje z powrotem. a jak nawet dobierzesz odpowiednie to i tak po kilku tys km bedzie znowu dupa... mialem tak w hondzie... ach te czasy, ze w wsk wystarczylo zmienic pierscionki na zrobione przez kowala... :smile:
a napewno dobrze zmostkowales?
lepiej nie wywalac kondensatora bo mozna wiecej popsuc, wystarczy go tylko na dole zmostkowac. efekt jest taki sam :flesje:
Słuchajcie zrobilem taki motyw...zmostkowalem styki kondensatora w dt..i teraz idzie mi lepiej bo do 8tys obr a poprzedno szla do 7(wydech caly odblokowany) co teraz jest nie tak!idzie ladnie nie dusi sie nei muli no ale wchodzi tylko do 8tys...pomocy!
czas na regulacje gaznika :D
Witaj! To mój pierwszy post na tym forum;) Ja tez niedawno kupiłem Yamaszke Dt 80 1992/3r. I Mam jakis sportowy wydech dzieki niemu maszynka dopiero zaczyna Konkretnie ciagnąc od 7 tys. obr. do konca. I nie miałem raczej nic kombinowanego z Tym modułem poniewarz widac ze nie był ruszany.Wczoraj wyciągłem nią 100km/h na 4 biegu:) Próbowałes całkiem bez wydechu????
NIe ma schematu ale jak będziesz rozbierał warstwami to zapamiętasz co gdzie było :buttrock:....ja własnie wracam po udanej operacji rozbiurki i złozenia motorka....(zajeło to 3 długie dni :P)
Litrus przeciez Predator mówił że potrzebuje wałek do DT80MX a nie do LC ja nie wiem jak wygląda wałek w 50 ale wiem jak wygląda w 80 :flesje: jak ktoś pokaze ten z 50 to powiem czy taki sam czy nie :(
Jak sadzicie czy do DT 50 MX chłodzonej powietrzem dało by się włożyc silnik od chłodzony cieczą?I jakie części prze takim tunigu trzeba by było wymienić?
to się wiąze z potęzną przeróbką...rama inna, nie masz mocowań na chłodnice...mało miejsca pod bakiem...ogólnie bardzo cięzka sprawa ale nie ma rzeczy nie możliwych :buttrock: jak chce ci sie męczyć to wszystko dasz rade zrobić...a potrzebować będziesz cały silnik z całym osprzętem (moduł chłodnica, rurki kabelki pierdułki też....jednym słowem kompletny zespół napędowy) Ogólnie nieopłacalna sprawa ale jak mówiłem jak kto chce....
Edytowane przez Jackuzy
Witam wszystkich posiadaczy Deteków :flesje: Mam taki drobny kłopot ponieważ mam zablokowaną yamahę. Wypatroszył mi znajomy dyfuzor ale ciął tylko w końcowej części i wyciągnał jakieś sitko i inny dławik w sumie 2 rzeczy. Czy w tych maszynach wsadzali więcej blokad a szczególnie w tej początkowej części dyfuzora ? Osiągi mojego motoru to 60-65. Problem jest w tym że do 50 ciągnie dobrze a później kicha wolno przyspiesza i lekka góra i odrazu traci prędkość :buttrock: Czy możliwe jest aby któraś z blokad w dyfuzorze wywoływała taki efekt ? Słyszałem od gościa który miał ten sam model yamahy że szła mu 85-90 na zębatkach terenowych. Ja mam chyba seryjne. Czy problem lezy w oponach (mam kostke z tyłu) czy w czymś innym ? Przypomne że mam seryjną DT 80 model MX-S ( http://bikepics.com/pictures/606076/ ) Prosze o pomoc bo chciałbym aby ten motor jeździł jak należy. Pozdrawiam
No to faktycznie chyba się nie opłaca :buttrock: A czy przy ewentualnym szlifie cylindra trzeba by bylo wymienić tłumik lub korbowód?
EEEEE? a po co? przy szlifie wymieniasz tłok z pierscieniami na odpowiedni nadwymiar....jezeli reszta jest OK zostaje w spokoju....
Witam wszystkich posiadaczy Deteków mrugacz.gif Mam taki drobny kłopot ponieważ mam zablokowaną yamahę. Wypatroszył mi znajomy dyfuzor ale ciął tylko w końcowej części i wyciągnał jakieś sitko i inny dławik w sumie 2 rzeczy. Czy w tych maszynach wsadzali więcej blokad a szczególnie w tej początkowej części dyfuzora ? Osiągi mojego motoru to 60-65. Problem jest w tym że do 50 ciągnie dobrze a później kicha wolno przyspiesza i lekka góra i odrazu traci prędkość icon_sad.gif Czy możliwe jest aby któraś z blokad w dyfuzorze wywoływała taki efekt ? Słyszałem od gościa który miał ten sam model yamahy że szła mu 85-90 na zębatkach terenowych. Ja mam chyba seryjne. Czy problem lezy w oponach (mam kostke z tyłu) czy w czymś innym ? Przypomne że mam seryjną DT 80 model MX-S ( http://bikepics.com/pictures/606076/ ) Prosze o pomoc bo chciałbym aby ten motor jeździł jak należy. Pozdrawiam
a napewno masz dobrą kompresję i td? bo to nie wygląda na kwestie wydechu...może masz przegorede przed wlotem membrany? takie zwęrzenie żeby mniej mieszanki wpadało....
a tak w ogóle tutaj piszesz że masz DT80 MX-S a na bikepics masz opisana ją jako DT50???? o co chodzi?
Co może się dziać w mojej DT.. ?? Teraz byłem pojeździć (przed chwilą wróciłem) a jest mokro. Jest ona na dotarciu (wyjeździłem dopiero jakieś 300 ml oleju.. Na biegu moto nie chce się wkręcać(przerywa) a na luzie kręci się dobrze.. Co jest?? Może woda dostała się pod świece..??
