Jackuzy Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 HEj! Miałby ktoś mocowanie klamki sprzęgła od yamaszki na sprzedaż? Ostatnio bawiłem się troche na polu i niefortunnie mi moto padło na lewą stronę tak ze wyłamało kawałek mocowania (o dziwo klamka sama jest nie tknięta :D a kosztowała mnie tylko 2,90 :P ) i teraz poszukuje mocowania (chodzi mi o ten element który trzyma klamkę i jest mocowany do kierownicy :buttrock: w sumie nawet nie wiem jak to dokładnie nazwać. ) aktualnie da sie na tym jeździć ale jak mi jeszcze raz moto tak poleci to na pewno już do domu łatwo nie wrócę... Może być od MXa ale jak ktoś pokaże jak dokładnie wygląda od LC i LCII i podpasuje to może tez wezmę :clap: Pozdro Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 mozę i tym razem przypasuje od Wiejskiego Sprzętu Krosowego Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 mozę i tym razem przypasuje od Wiejskiego Sprzętu Krosowego Pozdro wiesz miałem klamke od MZetki... ale wolał bym coś oryginalnego pasującego do klamek (bo klamki mam własciwie ale od strony sprzęgła miałem mocowanie mzetowskie które musiałem przerobić) wskowa wygląda strasznie filigranowo....jakos nie bardzo Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz DT Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Witam wszystkich!Mama pewien problem i potrzebuje rady fachowców. Mianowicie posiadam yamahe dt 50 z 2000 roku i problem polega na tym, że kiedy motor stoi na postoju i dam mu gazu to się dławi i jak przytrzymam tak gaz to zgaśnie. Tak samo jest w trakcie jazdy na niskich obrotach ledwo, co idzie, ale jak już się dobuja do wyższych to cieka jak głupi. I mam jeszcze problem z ustawieniem wolnych obrotów nie reaguje na śrubkę od obrotów.Proszę o szybką i fachową odpowiedź.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Witam wszystkich!Mama pewien problem i potrzebuje rady fachowców. Mianowicie posiadam yamahe dt 50 z 2000 roku i problem polega na tym, że kiedy motor stoi na postoju i dam mu gazu to się dławi i jak przytrzymam tak gaz to zgaśnie. Tak samo jest w trakcie jazdy na niskich obrotach ledwo, co idzie, ale jak już się dobuja do wyższych to cieka jak głupi. I mam jeszcze problem z ustawieniem wolnych obrotów nie reaguje na śrubkę od obrotów.Proszę o szybką i fachową odpowiedź.Pozdrawiam! Może łapać lewe powietrze gdzieś na krućcu, albo to kwestia czyszczenia gaźnika. Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUBAS007 Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Może łapać lewe powietrze gdzieś na krućcu, albo to kwestia czyszczenia gaźnika. u mnie byla tak samo i wystarczylo gaznik pozadnie wyczyscic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 HEj! Miałby ktoś mocowanie klamki sprzęgła od yamaszki na sprzedaż? Ostatnio bawiłem się troche na polu i niefortunnie mi moto padło na lewą stronę tak ze wyłamało kawałek mocowania (o dziwo klamka sama jest nie tknięta :banghead: a kosztowała mnie tylko 2,90 :P ) i teraz poszukuje mocowania (chodzi mi o ten element który trzyma klamkę i jest mocowany do kierownicy :) w sumie nawet nie wiem jak to dokładnie nazwać. ) aktualnie da sie na tym jeździć ale jak mi jeszcze raz moto tak poleci to na pewno już do domu łatwo nie wrócę... Może być od MXa ale jak ktoś pokaże jak dokładnie wygląda od LC i LCII i podpasuje to może tez wezmę :) Pozdro Mozesz kupic na allegro uniwersalna tylko musisz znac rozmiar kierownicy. u mnie zawsze lamie sie klamka, sam ten bolczyk na koncu :) Czy mowisz o tych manetkach co sa wyprfilowane na palce te po 2 zl z sklepumotocyklowego ? Swietna sprawa :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 (edytowane) Mozesz kupic na allegro uniwersalna tylko musisz znac rozmiar kierownicy. u mnie zawsze lamie sie klamka, sam ten bolczyk na koncu :crossy: Czy mowisz o tych manetkach co sa wyprfilowane na palce te po 2 zl z sklepumotocyklowego ? Swietna sprawa :crossy: Tak mówie o tych ze sklepu motocyklowego :D zajebiste są :D zazwyczaj też bym się spodziewał ze się ułamie końcówka ale tym razem wygięła się cała klamka i przy mocowaniu tam gdzie jest śruba wyłamała kawałek mocowania :] ..... zresztą zeby wsadzić ta klamke do tego mocowania trochę się musiałem pilnikiem namęczyć... no ale mówisz uniwersalne a będa pasować do klamek? :notworthy: No rzeczywiscie są .... i nawet by pasowało chyba na moja klamkę tylko ze koszt 70zł to troche za duzo tym bardziej ze wolał bym samo mocowanie do kierownicy :notworthy: mam klamęcje tylko mocowanie mam pokruszone ....echhh no jak nie będzie wyjścia to się zdecyduję... Chyba zeby czegoś takiego poszukać u siebie w miescie http://www.allegro.pl/item243515324_nowa_d...yt_wsk_125.html nie wygląda tak źle a cena dużo lepsiejsza :P i mozliwe ze bez lub z lekką modyfikacja mocowania będzie pasować klamka która posiadam....echhh zobaczymy ... najpierw muszę sie wykurować bo mnie jakies choróbsko złapało i teraz siedze w domu zamiast jeździć ;/ grrr tym bardziej ze 11 dni byłem w górach i tez nie jeździłem więc mam chcice na jazdę :P echhh dziadowsko.... Edytowane 15 Września 2007 przez Jackuzy Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 no tak bywa. Zaczela sie dobra pogoda, a motor mam rozlozony :notworthy:. Padalo, twardo jezdzilem :crossy:)Moze poprostu poluj na uzywany uychwyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lord_s Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 witamna wstepie informuje ze swiece mam nowa filtr powietrza jest ok mam dobra kompresje na tłoku --------------------------------------- problem jest tego typu ciezko odpalic motor a jak juz go odpale to jest taka sytuacja ze jak dodaje gazu to slabnie i gasnie momentalnie, musze non stop smigac na ssaniu w czym problem ??????, moze ktos zapodac fote gaznika z opisem srubek która do czego sluzy tj która co reguluje dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz DT Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 Witam!Dziękuje za fachowe porady w sprawie mojego moto, moim problemem była przytkana główna dysza w gaźniku. Teraz moto reaguje na regulacje wolnymi obrotami, nie gaśnie i wkręca się na obroty jak głupi. Jeszcze raz dziękuje tym osobą pomogły mi w rozwiązaniu mojego problemu i pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 witamna wstepie informuje ze swiece mam nowa filtr powietrza jest ok mam dobra kompresje na tłoku --------------------------------------- problem jest tego typu ciezko odpalic motor a jak juz go odpale to jest taka sytuacja ze jak dodaje gazu to slabnie i gasnie momentalnie, musze non stop smigac na ssaniu w czym problem ??????, moze ktos zapodac fote gaznika z opisem srubek która do czego sluzy tj która co reguluje dzieki Czyszczenie i regulacja gaźnika :) mała śrubka mosięzna patrząc od lewej strony motocykla w tylnej częsci gaźnika to śruba regulacji powietrza, taka śruba którą da się też palcem podregulować długa, wystająca ze spręzynką :biggrin: mniej więcej w połowie gaźnika to śruba regulacji położenia przepustnicy :) musisz wyregulować tak gaźnik aby utrzymywał obroty w zakresie około 1300 obr/min i reagował szybko na gaz na gwałtowne dodanie gazu się nie dławił :) przepisy znajdziesz an forum i w necie. Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szyszunia1514 Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 witam ! ja mam natomiast taki problem, zacznę więc od początku :wczoraj wracając akurat z przejażdżki, skręcając, puściłem manetkę gazu, zeszedł na wolne obroty, gdy znów chciałem przyspieszyć to mółowato się wkręcał na obroty jakby się zalewał, ale od 7 tys. obr. jechał normalnie, nie było też wolnych obrotów (tzn. gasł), i nie odpala z kopki tylko na pych ( wcześniej palił od ręki ). Dzisiaj odpaliłem ( na pych oczywiście), i też nie trzyma wolnych obrotów ale już lepiej się zbiera na obroty dodam jeszcze, że reaguje na kręcenie śrubą od obrotów, i od powietrza ale wolne obroty zaczyna trzymać dopiero od 3000-3500.Aha i jeszcze jak jadę tak gdzieś 70 km/h to czasami przerwie. Inaczej nie umiem tego opisać, podejzewam, że to gaźnik lub świeca ale wolę się zapytać co z tym fantem zrobić, jak co to mogę nagrać filmik z pracą silnika dzięki z góry za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yahus16 Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 Siema chłopaki.Dzis chciałbym sie zapytac gdzie mozna kupic tarczki sprzegłowe(oprócz klasy gdzioe sa niedostepne) ?? Jest ich jakis rozmiar który musiałbym kupic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lord_s Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 witam gdzie mozna kupic czujnik temperatury do dt 80 lc 2 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
