KUBAS007 Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 a jak mozna sprawdzic stan walu czy jest dobry ipt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CHAW Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Jakie są skuteczne metody sprawdzania kompresji na cylku poza czujnikiem wkręcanym w miejsce świecy?? Moze poprostu jest cos nie tak z samym silnikiem i dlatego takie problemy z tym tłumikiem choc watpie bo od dołu by tak ładnie nie szedł:/ A czy przyczyna mogą być zużyte/zniszczone membrany lub to że sie za mało otwieraja(np. przez ograniczniki które mogą niepozwalać na pełne otworzenie przepływu)?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 bart90dt125 To przerywanie to zapewne troche wody dotało się na przewód wysokiego napięcia i świece, i dlatego wystąpiły takie objawy. W mojej byłej DT miałem identycznie po jeździe w dużych kałużach, przez chwile przytrzymałem cały gaz i wszystko było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 oka to sie nie martwię, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszyhoo Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Ponawiam.Czy ktoś już poradził sobie z problemem 'odskakującej' zębatki napędzającej kosz sprzęgła?( przenosi obroty z kopki )Wczoraj wymieniłem tulejkę w tejże zębatce, pomogło. Do dzisiaj. :icon_mrgreen: Prawdopodobnie znowu wypchała zingera (zapięcie).Zingery również zmieniam za każdym razem.Czy ktoś już to przechodził? Czy pozostaje mi kupno nowych trybików? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bienio Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Witam, mam na oku do kupienia Yamahe DT 125 R z 2000r, wszystko OK, tylko ze odlaczony jest YPVS. Czy problemem jest podlaczenie z powrotem? Ile taka usługa moze kosztować w serwisie yamahy na przykład? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Naspin Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 w servisie yamahy bedzie kosztowac bardzo duzo, a czemu odlaczyl? moze nie dziala? kszyhoo u mnie bylo to samo caly czas i nic z tym nie dalo rady zrobic, nowa tulejka, nowe zabezpieczenia i caly czas to samo....az sprzedalem dt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiljan Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Naspin napisał: w servisie yamahy bedzie kosztowac bardzo duzo, a czemu odlaczyl? moze nie dziala? kszyhoo u mnie bylo to samo caly czas i nic z tym nie dalo rady zrobic, nowa tulejka, nowe zabezpieczenia i caly czas to samo....az sprzedalem dt. ludzie poczytajcie te forum bo pisalem o tym ze 3 razyu siebie problem rozwiazalem wstawiajac tryb od lc1 i go wytoczylem do orginala bo nie ma tulejki, ale mozna wytoczyc z czegos naprade mocnego i bedzie ok i kopac trzeba tak ze jak sie kopnie to odrazu noga do góry i nie ma prawa sie psuć, a bawilem sie z tym dosc dlugi czas wiec wiem w czym rzecz tkwi, komajniste taka zabawa nie powstrzyma :icon_razz: :bigrazz: :) pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bienio Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Naspin napisał: w servisie yamahy bedzie kosztowac bardzo duzo, a czemu odlaczyl? moze nie dziala? Bardzo duzo to pojecie wzgledne, prosze o konkretny przedział cenowy :icon_razz: YPVS podobno działa, ale dostał rade od kolegi, ze po odlaczeniu bedzie mniej palił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiljan Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 kszyhoo napisał: Ponawiam.Czy ktoś już poradził sobie z problemem 'odskakującej' zębatki napędzającej kosz sprzęgła?( przenosi obroty z kopki )Wczoraj wymieniłem tulejkę w tejże zębatce, pomogło. Do dzisiaj. :icon_razz: Prawdopodobnie znowu wypchała zingera (zapięcie).Zingery również zmieniam za każdym razem.Czy ktoś już to przechodził? Czy pozostaje mi kupno nowych trybików? nie kupuj nowych trybow bo to bez sensu, zrob jak napisalem jak nie to napisz to ci pomoge Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk3860 Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 pytam ponownie czy korbowody rocket są dobrej jakości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bienio Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Co do YPVS to od wlasciciela sie wlasnie dowiedzialem, ze aby go podlaczyc wystarczy 2 kostki złączyc - czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 tak to prawda, tylko po co chcesz podłączać Ypvs, po tym motor słabiej ciągnie, i nie wkręca sie na wyższe obroty.]Jeżeli źle mówię, to mnie poprawcie.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cross_maX Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 (edytowane) Bienio a ta yamaszka z lubartowa moze? Jezeli wystarczy dwie kostki zlaczyc to niech gosciu zlaczy i bedziesz wiedzial;) Taka czarna? Widzialem ja kiedys na torze. Wygladala calkiem fajnie. Edytowane 9 Września 2007 przez Cross_maX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bienio Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Nie, z Czerniejowa. Cytat po co chcesz podłączać Ypvs, po tym motor słabiej ciągnie, i nie wkręca sie na wyższe obroty.] Ja tam słyszałem, ze YPVS wlasnie poprawia elastycznosc, ale moze niech ktos kto faktycznie ten motor ma sie wypowie :icon_eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
