Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
Ej jak odłączyłem linke od dozownika to już nie będzie podawał czy trzeba się grzebać w czymś innym??Pilnie bo na las jade :icon_mrgreen:
Chodzi o to czy jakaś pompka nie będzie mi tam podawać oleju dodozownika.
Edytowane przez na koło
Ej jak odłączyłem linke od dozownika to już nie będzie podawał czy trzeba się grzebać w czymś innym??Pilnie bo na las jade :)
Odłącz rurke od gaźnika i rurke od zbiornika oleju .. dozownik siedzi ci po dprawa kapą silnika.. musisz odłaczyc obie rurki inaczej bedzie kłopot.
Tak racja, bo dozownik podaje cały czas na wolnych obrotach też, a to tak samo jak bez linki. Poprostu jak masz linkę i dodajesz gazu to zwiększasz dawkę oleju inaczej na wolnych obrotach by się zatarł gdyby nie podawał, dlatego trzeba odłączyc rurki :)
Chłopaki a co to moze byc??
Kumpel kupil dt 80 i nie łapie starter
jak sie ja na strone startera pochyli to lapie czasami albo po długiej jezdzie ??
Pzdr
Sprzegiełko rozrusznika? Możliwe ze coś sie rozłączyło , spadło, pękło... proponuje metodę starych górali... rozkręcić i sprawdzić :lalag:
A potem temat ma 155 stron i nic nie mozna znaleść mimo iz pytania się powtarzają co kilka stron ;]
DT 80 MX może mieć blokadę na module ale nie koniecznie. Lepiej sprawdź jak tam jest kompresja i tłok w jakim stanie oraz dobrze wyreguluj gaźnik. ten motorek bez kombinacji nie poleci więcej jak 85 (DT80MX) zaznaczam bez kombinacji ...a z kombinacjami może więcej...
Ja narazie próbuje zmusić żeby moja DT znowu ciągnęła 100 ale nie wiem co z tym będzie.. zobaczymy.
Pzdr
Bardzo czesto zużywa sie tuleja od zebatki kopki i wydaje mi sie ze to możę byc przyczyna.
Pzdr
Zużyta tulejka w zebatce pośredniej między kopniakiem, a koszem sprzęgłowym na 100% :(
Edytowane przez pawel125r
co ty gadasz ... na allegro jest w cul dt-tek moja jest z Gostynia tam jest koles co sprowadza zobacz na allegro bo on tez wystawia
racja takiego szrotu jak on sprzedaje to ze świeca szukać... Ta obecna malowane byla jak i niekompletna. Sprzedawca też cham i widać, ze handlarz.
Ja z mazowieckiego do 3tys zł widzę w "cul" trzy sztuki. Może masz inne allegro :icon_biggrin:
