kszyhoo Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Czyli pójść do jakiegoś zakładu, zajmującego się ściąganiem opon?Tj. jakiegoś serwisu wulkanizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxior132 Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Siemka all.Mam Yamahe DT 80 i niepodoba mi sie tylny błotnik.Czy da sie zamienić go na jakiś inny ? od innego motoru,n`ajlepiej od crossa ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Witam!Czy ktoś wie, jak odkręcić ten je*any kosz sprzęgłowy?Próbowaliśmy z kolegą przytrzymać kluczem łańcuchowym, w skutek czego pękł.Więc jak to odkręcić? ja blokowałem zębami klucza numer 10 bądź 11 za uzębienie kosza i potem jazda 18 trzymaną przez klucz nastawny, w razie potrzeby moge to zilustrować :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 NO TAK JAKBY poprostu trzeba nakretke dopasowac no i tak go odkrecisz. Powtarzam ze w zadnym enduro nie probowalem ale w skuterach przy tego typu czesciach bardzo dorbze sie sprawdza.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 ja blokowałem zęby i odkręciłem normalnie .... Ma ktoś na sprzedaż gaźnik od LC2 ?? ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszyhoo Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Witam!No właśnie o to chodzi, że ta częśc kosza, która posiada zębatke to jedno.W środku znajduje sie taka pierółka ( słoneczko? ) i to obraca sie jak chce.Jak to odkrecić? Kosz i tak już załatwiłem :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartasjbl Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Witam, pewnie na wstpie odrazu ktos mnie opierdzieli ale potzebuje szybko odpiweiedzi, a nie mam zamiaru szukac tego w 134 stronach, poniewaz nawet nie wiem czy to jest. Mianowicie:Poweidzcie mi jak wyreguowac dt 125. W gazniku jest tylko sruba wolnych obrotow (powietrza), i sruba o regolacji przepustnicu, no i oczywiscie iglica z piecioma rowkami. Iglice mam na rowku srodkowym i motor zbiera sie ladnie, ale jak wyregolowac to srube wolnych obrotow, nie mam pojecia, bo np zawsze jak wlacze ssanie to sie duzsi i odrazu gasnie, co jest grane i jak to zorbic. pozdrawim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiljan Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Witam!Czy ktoś wie, jak odkręcić ten je*any kosz sprzęgłowy?Próbowaliśmy z kolegą przytrzymać kluczem łańcuchowym, w skutek czego pękł.Więc jak to odkręcić? ja to robie w nastęujący sposób:włączam dowolny bieg np. 2, blokuje potem rurką lub przeciniakiem, długim bolcem zębatke w tylnym kole tak oby nie dotykało szprych tylko wahacz i odkręcam nasadowym nawet bez dźwigni, moin zdaniem to najlepszy sposób nie raz tak robiłęm, a dziś dokończyłem wymiane skrzyni ;d moto złożone tylko odpalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 (edytowane) Witam!No właśnie o to chodzi, że ta częśc kosza, która posiada zębatke to jedno.W środku znajduje sie taka pierółka ( słoneczko? ) i to obraca sie jak chce.Jak to odkrecić? Kosz i tak już załatwiłem :icon_mrgreen: CHŁOPAKI! a nie macie przypadkiem jak się patrzy na otwarta połówkę silnika tzn tam gdzie jest sprzęgłowy kosz.... po lewej stronie powinien byc otwór w którym widac kawałeczek zębatki w skrzyni biegów....jak si wsadzi tam SZEROKI(!) śrubokręt to zablokuje ona zarówno skrzynie jak i to słoneczko wewnątrz kosza...a wtedy tylko klucz nasadowy, nastawny czy tez rurkowy i heja :smile: Edytowane 21 Lipca 2007 przez Jackuzy Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszyhoo Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Witam!Problem w tym, że silnik już wyciągniety z ramy.Czyli wbić bieg i spróbować?Naprawde, mam już dość... Kolejne koszta dochodzą...440 zł już wydane i szykuje się kolejne 250-300zl :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 OK sora.....takie coś jak ten otwór jest w MXach w LC tego nie ma (sądząc po fotkach z BikePics echh czyli bieg i blokada zębatki Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 stary, jak tego zdjęcia nie skumasz to widze jeszcze tylko jedną opcje a potem nie wiem jak Ci pomoge http://img367.imageshack.us/my.php?image=obraz001cj0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 22 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2007 http://img367.imageshack.us/my.php?image=obraz001cj0.jpg widze tobie też udało sie ułamać ten słupek :) czyżbyś przy odkrecaniu kosza blokowało ten słupek ?? ?? jak tak to możemy sobie podać ręce :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tepeross Opublikowano 22 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2007 Witam!Problem w tym, że silnik już wyciągniety z ramy.Czyli wbić bieg i spróbować?Naprawde, mam już dość... Kolejne koszta dochodzą...440 zł już wydane i szykuje się kolejne 250-300zl :icon_evil: Bardzo dobrze cię rozumiem. Ja tez kupe kasy w moją DT juz wpakowałem i znowu u mechanika siedzi. Już mnie ch*j strzela, bo co chwila cos nie tak. Niby bezawaryjne moto ale jak juz sie zacznie sypać to...Już klocka w nią włożyłem a jeszcze sie szykuje wydatek conajmniej 5 stów :) :D ;) Jak sie zdenerwuje to wezme i wyje*ie na złom :) Pozdro i aby moto ci ładnie chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 22 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2007 widze tobie też udało sie ułamać ten słupek :D czyżbyś przy odkrecaniu kosza blokowało ten słupek ?? ?? jak tak to możemy sobie podać ręce :D A no kluczem urwałem zanim jeszcze odkryłem metode z 10-tką :wink: Bardzo dobrze cię rozumiem. Ja tez kupe kasy w moją DT juz wpakowałem i znowu u mechanika siedzi. Już mnie ch*j strzela, bo co chwila cos nie tak. Niby bezawaryjne moto ale jak juz sie zacznie sypać to...Już klocka w nią włożyłem a jeszcze sie szykuje wydatek conajmniej 5 stów :clap: :banghead: :banghead: Jak sie zdenerwuje to wezme i wyje*ie na złom :rolleyes: Pozdro i aby moto ci ładnie chodziło. święte słowa, jak się sypnie to tak że do końca życia będziesz pamiętał ten moto, zanim ja swój rozłożyłem to dumnie woziłem się po wsi ze swoim przednim jakże mocnym światłem z żarówką H4 a teraz jak go poskładałem to ledwie ledwie się żarzy :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
