Jackuzy Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 no widzisz ale ja mam instalacje 6V i taki typowy wentylek będzie u mnie chodził o połowe wolniej zatem musiał bym pokombinować nad zasilaniem nieco bardziej.... A wentylatorów pare się wala u mnie w mieszkaniu :biggrin: Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 no widzisz ale ja mam instalacje 6V i taki typowy wentylek będzie u mnie chodził o połowe wolniej zatem musiał bym pokombinować nad zasilaniem nieco bardziej.... A wentylatorów pare się wala u mnie w mieszkaniu :wink: To dawaj dwa i już, najlepiej 120 bo wtedy za jednym obrotem przetoczy więcej powietrza niż standardowy 80 a że napięcie o połowe mniejsze to poprostu będą ciche :biggrin: Możesz też zrobić tak że jeśli w czasie jazdy jakoś to wszystko się chłodzi to do czujnika luzu się podpiąć i na postoju będzie zasuwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Wsadzę dwie 120 tuż obok wydechu i mi się stopią ..... echh muszę nad tym jeszcze pomyśleć....:icon_razz: Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Wsadzę dwie 120 tuż obok wydechu i mi się stopią ..... echh muszę nad tym jeszcze pomyśleć....:icon_razz: Sorki, ja mam RD i wydech idzie dołem :] Ja nie mówie żeby to wszystko upychać jak w ścigu że jedno na drugim leży tylko w takiej odległości żeby to faktycznie dosięgało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornel YAMAHA DT 80 LC2 Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 siemankomam problem bo strasznie mi cieknie z przedniego prawego amora.Jak to rozebrać?, jest tam taka śrubka u dołu pewnie tym sie spuszcza olej. jak spuszcze to co dalej??Należało by chyba wymienić simering ale jaki kupić(rozmiar)proszęo pomoc.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Ściągnij sobie książkę serwisową tam zobaczysz jak się to rozbiera...w MXacha do rozbiórki jest potrzebna ściana :icon_biggrin: w którą to się odpowiednio wali amorkiem. A rozmiar zobacz sobie w sklepie Klasa bo widziałem tam simeringi do LC Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Ja napisze w tym smutnym temacie dobrą nowine :P Naprawiłem swoją kupe złomu ! nareszcie mam tą iskre upragnioną :icon_rolleyes: Prawdopodobnie przerywacz był walnięty i nie dawał sygnału do CDI Teraz ide po benzyne, po olej, zalewam, reguluje i jazdaaaaa ! :D Mam wątpliwości czy chce teraz to sprzedać po takiej długiej robocie i tylu nerwach :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiljan Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 siemankomam problem bo strasznie mi cieknie z przedniego prawego amora.Jak to rozebrać?, jest tam taka śrubka u dołu pewnie tym sie spuszcza olej. jak spuszcze to co dalej??Należało by chyba wymienić simering ale jaki kupić(rozmiar)proszęo pomoc.pozdr śrubki na dole to tylko do spuszania musisz kierownice zdjąć, dalej dekielek od laga potem trzeba wcisnąć najlepiej poprzez młotek i wybijak tylko dość delikatnie żeby tylko przeusnąc wyciągasz zabezpieczenie i wyciągasz sprężyne , anczy sie ona ci wysjkoczy ja moto nie pstawisz na czymś, ale pewnie będziesz musaił wyminić uszczelniacze czyli troche wieicej robory, ba ja tak olej dolewałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniu Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 hehe :P Żal jest cos sprzedawac jak sie duzo pracy w to włoży ale nistety.... dzieki Jackuzy za odp. :) Właśnie mam taki wentylatorek tylko on na pewno jak dostanie wody to się spali a ten od sendy jest jakis pożądny i w miare odporny na wilgoc? p.s nie musisz mi mowic jak podłączyc mam ten wentylatorek heheh :banghead: :) :P ale dziekujepozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 jak nadal go montują w sendach to raczej musi być odporny na wodę, ale po co ci w dt 125 wentylatorek?? czasem łatwiej założyć w miejse dozownika drugą chłodnice i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Wentylatorek sprawia tez ze sie motorkiem da jezdzic w krotkich spodenkach ;) Moze po to... POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 (edytowane) jak nadal go montują w sendach to raczej musi być odporny na wodę, ale po co ci w dt 125 wentylatorek?? czasem łatwiej założyć w miejse dozownika drugą chłodnice i po kłopocie Ale wtedy trzeba rozciąć boczek tak żeby chwyt powietrza się zrobił inaczej chłodnica nie spełnia swojego zadania. To ja wole zrobić z dozownika zapasowy bak ;) Edytowane 18 Lipca 2007 przez shiningami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 a bawiliście się kiedykolwiek tymi wentylatorkami pod wodą ?:) Chodzą wyśmienicie...oczywiście jak się je zanurzy na dłuższy czas to padną ale deszcz czy kałuże wytrzymają...a poza tym jakbyś miał zalać wentylek od chłodnicy wjeżdżając w wodę to chyba byłby to najmniejszy w kłopotów :) Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 shiningami ty masz rd więc u ciebie rzeczywiście trzeba by robić wloty,ale w dt można to spokojnie zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiljan Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 ten wentylator to tylko bajer dt normalnie jest nie do zagrzania jak wszystko działa prawidłowo i sie leje R2 , mi sie nigdt nnnie udało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
