Litrus Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 Stożek nie nadaje się w teren..bo mimo iz nie jeździsz w wodzie to i tak latasz zazwyczaj po piachu czy szutrach...a tam się kurzy i momentalnie zapcha Ci ten odsłonięty filterek...(wiem co mówie bo sam troche CZ jeżdziłęm w ogóle bez filtra....nie jest to przyjemne dla silnika :P) kiet jak się jeszcze zapcha gożej jak masz kiepski filterek i ten drobny pył idzie ci do silnika i go mimo wszytko niszczy....lepiej zostaw jak jest i nawilżaj filtr ten co masz...:PMasz racje :cool:Ale co masz na mysli zebym go nawilzlal ? Pozdrawiam :cool: :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawela Opublikowano 2 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 Masz racje :cool:Ale co masz na mysli zebym go nawilzlal ? Pozdrawiam :cool: :biggrin:raz na jakis tydzien czy dwa przydaloby sie nasączyc filtr w specjalnym plynie przenaczonym wlasnie do tego... inaczej filterek bedzie, mowiac po chlopsku 'przypchany' syfami ktore zbiera. poprawcie jak sie myle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 raz na jakis tydzien czy dwa przydaloby sie nasączyc filtr w specjalnym plynie przenaczonym wlasnie do tego... inaczej filterek bedzie, mowiac po chlopsku 'przypchany' syfami ktore zbiera. poprawcie jak sie myle ten płyn to taki zadki olej jest i słuzy do poprawienia własnosci filtra..ze względu na to gdzie jeżdzimy na enduraskach czyli po polach lesie piachu itp...tam sie kurzy a takie warunki są cięzkie dla filterków dlatego się je nawilża zeby lepiej wyłapywały drobny pył :biggrin:...inną sprawą jest płukanie takiego filtra żeby to wszystko usunąć :cool:....razn na jakiś czas(tydzień dwa zalezy ile jeżdzisz) trzeba zwilzyc filtr, a co jakis miesiąc półtora płukać go całego :cool:......Tyle teorii...praktyka i tak mówi co innego :P Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koki_90 Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 Dziwne mnie uczono zeby go czyscic co jazde calego umyc w ludwiku i uzyc specjalnego oleju w sprayu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 Hmm nawilzony bedzie wiecej przepuszczal powietrza tak ?Bedzie mu latwiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urban Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 W nawilżaniu filtra nie chodzi o to czy będzie mu łatwiej. Poprostu nie będzie przepuszczał drobnego kurzu, co będzie lepsze dla silnika i dla twojej kieszeni, bo koszty remontów nie są małe. A co do tego jak stosować olejek do filtra powietrza to należy co tydzień, dwa wyprać, wypłukać go najlepiej w płynie do mycia naczyń i nasączyć olejkiem. Nigdy nie wolno na brudmy filter po tygodniu jazdy nasączyć nowym olejem bo to mało da, a z czasem się on zaklei i będzie do wyrzucenia. Pozdrawiam urban Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 do tej pory tylko wytrzepywalem go poprostu z kurzu i jezdze tak bez problemu ale teraz bede robil tak jak piszecie :biggrin:p0zdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali00 Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 Ile kosztuje jakiś olej/spray do filtrów najtańszy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urban Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 Ja za pół litra Shell w oddziale Inter Motors zapłaciłem 30zł....I jest dobry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xnn Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 Dobra inne pytanie: czy jest możliwe w autoryzowanym serwisie (już raz się bawiłem w mechanika, nie wyszło to najlepiej :biggrin: ) zmienić DT SM na enduro? Jeżeli tak to ile by to kosztowało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 Zmiana oponBlotnikiUtwardzenie zawieszeniaI wieksze przelozenia na predkoscMozna to zrobic latwo samemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micha_3 Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 Nie należy zapominać że taki przerabianie troche kosztuje... wszystko zależy od tego czy chcesz pewniej śmigać na torze czy na zwykłej ulicy.. :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawela Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 wlasnie chcialem przerobic odwrotnie (enduro na supermoto) i biorac pod uwage ze wszysko robilbym sam koszty felg, opon, przelozenia szprych, wzglednie ladniejszego blotnika i owiewki moga przewyzszyc cene moto... a na allegro jest kilka ofert felg itp ale sa np odlewane, czy nie pasi liczba szprych... chyba ze bierzesz kola z oponami od jawki (18' a nie 17') i kombinujesz... za ok 60zl/szt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micha_3 Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 (edytowane) JAWKI :cool: to już lepiej nie kombinować :biggrin: .... Edytowane 3 Września 2006 przez Micha_3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawela Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 tez tak mysle :cool: jak juz robic to supermoto a nie cyrk na kolach :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
