Musisz ściągnąć dekiel prawy, przy wałku kopniaka jest pośrednie koło zębate łączące kopniak z koszem sprzęgłowym, Jest osadzone na tulei która często sie wyciera i dlatego masz problemy, musisz je ściągnąć idziesz do tokarza i dorobi ci tuleje na odpowiedni wymiar składasz wszystko do kupy i będzie trykać.
Witam ziomki mam pytanko bo mam yamahe dt 50 i che do niej wmatowac silnik 125;-} i nie wiem czy sie zmiesci ten silniczek czy bedzie tzreba robic jakies przerobki moze mi ktos doradzi bede wdzięczny:D bo nie che mi sie zdawac na a1:D i to bedzie najlepsza sytuacja z mojej strony :icon_biggrin:
Dobrze sie zastanów nad tym, bo przełożenie silnika to nie takie hop. Mocowania na pewno nie będą pasować będzie trzeba wszystko przerabiać, jak w ogóle ten silnik tam wciśniesz. Musiałbyś też zmienić instalacje, chłodnice, gaźnik,wydech. Hamulce i rama nie są przystosowane to przenoszenia takich obciążeń. Więcej wydasz na wszystkie części i robote niż miałbyś kupić jakąś 125 bez papierów.
  • 3 tygodnie później...
Witam.
Po jakimś czasie namysłów zdecydowałem się i kupiłem DT 125 RE z 2004 :)
Mam kilka ważnych pytań więc jeśli ktoś mógłby pomóc to będę wdzięczny.
1. Muszę zmienić klosz przedniej lampy bo jest popękany. Doradzicie mi czy z poprzedniego modelu będzie pasował????? Szukam, szukam i nie mogę znaleźć na ten temat informacji.
2. szukam serwisówki w języku polskim.
3. Czy można założyć obrotomierz??
4. Jakie opony nadające się na asfalt ?? jedyne na co trafiłem to Mitas E08. Dobre będą ??
pozdro
Edytowane przez Strumyck
