Pneumatyczne amorki.
Mimo_ck
Mam w swoim sprzęcie zamontowane ustrojstwo firmy Marzochi(?-tak to sie pisze).
Amorki oprócz regulacji napięcia sprężyny mają zaworek.
Jak mi inteligencja podpowiada :) ,pewnie służy on do wprowadzania powietrza do amorków.
Co zyskam zwiększając/zmniejszając ciśnienie?
Jakie ciśnienie powinno być do jazdy solo,a jakie do z pasażerem i bagażem???(masa motocykla 230 kg)
Czy dopompowując amorki musze zmieniać napięcie sprężyny??
A amorki są takie:
http://forum.motocyklistow.pl/album_page.php?pic_id=89
pzdr.
Mam pompowane lagi w eFZecie, jest to jedyna regulacja zawiasu przedniego w mojej maszynie. Zwiększając ciśnienie w amorkach zwiększasz tym samym jego sztywność ale nie przesadź bo wywalisz simmeringi. Najlepiej zastosować metoę prób i błędów, dopompować i popuścić, przejechać się parę razy i ustalić z czym najwygodniej ci się jeździ.
Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :)
Nie pompowal bym ich jesli ci nie dobijaja.
Latwo o popsucie amora i ciezko ustawic jednakowe cisnienie jesli nie maja wezyka laczacego.
Gdy sa nierowno napompowane fatalnie wplywaja na jazde.
Wartosci cisnienia trzeba by szukac u producenta.
Adam M.
Dobijać nie dobijają i prowadzenie jest dobre.
Czyli zaworki służa tylko do zapobiegania dobijaniu,a twardość uzyskuje "podkręcając" sprężyne-dobrze kombinuje?
To jest pytanie z serii "co by było,gdyby..." i "z czym to sie je"
Tak z ciekawości sprawdze sobie przy najbliższej okazji,czy jest w nich takie samo ciśnienie(nada sie do tego zwykły samochodowy ciśnieniomierz?)
dzieki za odp.
